DZIDA Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Mam niefabryczny alarm (załozony przez dealera - producent alarmu Mobi-tech) i jakoś tak po zimie przestał dawać głos (nie pika jak niedomknięte, nie wyje jak wymuszę itp) - jak się zbliżę uchem do syrenki to słyszę te wycie leciutko od niego - takie delikatniutkie - wyje ale nie ma sił głośno to robić .... - efekt jakby po prostu syrenka sie spier..... znaczy z pierwszym maja odmówiła posługi syrenka wygląd jak na foto w zał. dodatkowo mam przycisk na podszybiu ze świecącą diodą (podobno serwisowy którym się jakiś kod wystukuje ale nie mam tego kodu i tak bo sprzedający mi nie przekazał)co radzicie zrobić, żeby dalej działało (lubię jak mi przypomina o niezamkniętych drzwiach/klapie)?1. czy wystarczyłoby zmienić samą syrenkę (zakładam że to nie jest centralka tak łatwo dostepna pod maską koło aku i że można zrobić podmiankę - tylko na jaką ? czy jakaś uniwersalna da radę?)2. czy trzeba zrobić całkowity demontaz i montaz nowego zestawu?3. da się to jakoś naprawić? jakieś pomysły?4. a może jakaś inna opcja? (demontaż i zostawienie auta bez wolałbym nie bo chcę mieć przypominajkę) Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 3 godziny temu, DZIDA napisał(a): 1. czy wystarczyłoby zmienić samą syrenkę (zakładam że to nie jest centralka tak łatwo dostepna pod maską koło aku i że można zrobić podmiankę - tylko na jaką ? czy jakaś uniwersalna da radę?) Ja bym tak zrobił właśnie, raczej każda na 12 V powinna zadziałać... Chociaż wcześniej bym rozkręcił tą starą (jak się da a chyba się da, bo widać jakieś srubki) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Zobacz ile przewodów do niej idzie, jak 2 to tylko zwykły głośnik, jeśli 3 to może być z wbudowaną baterią, a jeśli więcej to może być z centralką. Przy opcji 1 i 2 wymienisz na uniwersalną pozdr.Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 6 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Zobacz ile przewodów do niej idzie, jak 2 to tylko zwykły głośnik, jeśli 3 to może być z wbudowaną baterią, a jeśli więcej to może być z centralką. Przy opcji 1 i 2 wymienisz na uniwersalną pozdr.Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu TapatalkaDzięki. Po niedzieli sprawdzę... Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 6 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Zobacz ile przewodów do niej idzie, jak 2 to tylko zwykły głośnik, jeśli 3 to może być z wbudowaną baterią, a jeśli więcej to może być z centralką. Przy opcji 1 i 2 wymienisz na uniwersalną pozdr.Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu TapatalkaJak dla mnie to prawie taka sama syrenkahttps://allegro.pl/oferta/syrena-alarmowa-guardial-f12-13410315012Czyli 2 kable pewnie...Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 (edytowane) W dniu 6.05.2023 o 15:34, leszcz napisał(a): Zobacz ile przewodów do niej idzie, jak 2 to tylko zwykły głośnik, jeśli 3 to może być z wbudowaną baterią, a jeśli więcej to może być z centralką. Przy opcji 1 i 2 wymienisz na uniwersalną pozdr. Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka rozkręciłem dziś syrenkę i mam 3 wiadomości: 1 dobrą i 2 złe. dobra jest taka że znalazłem odlutowany przewód od głośniczka. Przylutowałem i zaczął dawać głos 1 zła jest taka, że to był głośniejszy nieco ale strasznie skrzeczący odgłos (w kazdym razie nie taki jak powinien być oryginalnie) 2 zła jest taka, że sa tam 4 przewody: czerwony, czarny, brązowy i biały (czyli prosta wersja odpada ), z czego biały jest odcięty i nigdzie nie przylutowany. i żadnej baterii w środku nie znalazłem więc nie wiem jak z tym własnym zasilaniem... więc czeka mnie zakup syrenki do alarmu. do czego w syrenkach jest przewód brązowy i biały? będę musiał rozebrać jeszcze raz i pomierzyć co i kiedy jest na stykach Edytowane 8 Maja 2023 przez DZIDA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Czarny to zapewne masa, zobacz czy na czerwonym jest jest cały czas napięcie, jeśli tak - to brązowy będzie sygnałem wyzwalającym.Co do białego, najprawdopodobniej poprostu użyli przewodu czterożyłowego a był potrzebny trzyżyłowy pozdr.Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 6 minut temu, leszcz napisał(a): Czarny to zapewne masa, zobacz czy na czerwonym jest jest cały czas napięcie, jeśli tak - to brązowy będzie sygnałem wyzwalającym. Co do białego, najprawdopodobniej poprostu użyli przewodu czterożyłowego a był potrzebny trzyżyłowy pozdr. Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka no właśnie tak pomyślałem że rozbiorę wszystko dokłądnie i pomierzę jutro na spokojnie (dziś nie miałem już czasu bo tarcze i klocki z przodu zmieniałem). łącznie z podniesieniem płytki (bo może coś jest pod spodem) ... a możę sam przetwornik zmienię jak średnice znajdę pasującą - bo to coś w ten deseń: https://allegro.pl/oferta/przetwornik-dzwieku-piezo-sredn-31mm-akustyczny-12660491372 tylko większy - jakieś 4-5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 9 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Czarny to zapewne masa, zobacz czy na czerwonym jest jest cały czas napięcie, jeśli tak - to brązowy będzie sygnałem wyzwalającym.Co do białego, najprawdopodobniej poprostu użyli przewodu czterożyłowego a był potrzebny trzyżyłowy pozdr.Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu TapatalkaI kolejny update - dobra wiadomość: syrenka ożyła i działa ok. Okazuje się że trzeszczała jak była nieskrecona obudowa. Po skręceniu i zamontowaniu działa i wyje dobrze.Brawo ja: wczoraj naprawiłem więc skutecznie 2 rzeczy: hamulce przednie (tarcze i klocki wymieniłem) i wyjca od alarmu zreanimowalem Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke Napisano 17 Maja 2023 Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 Witam, posiadam w Skodzie taki sam alarm. Potrzebuję dokodować dodatkowy pilot, znalazłem w internecie instrukcje jak to zrobić, ale czy orientuje się ktoś może jaki pilot należy kupić? Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 18 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Witam, posiadam w Skodzie taki sam alarm. Potrzebuję dokodować dodatkowy pilot, znalazłem w internecie instrukcje jak to zrobić, ale czy orientuje się ktoś może jaki pilot należy kupić? Dziękuję i pozdrawiam.To jest tylko syrenka. Alarm schowany i jeżeli taki sam to jest bezpilotowy (obsługuje standardowym kluczykiem do auta)Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
