Zabezpieczenie dachu przed
Będę układać korytka z roślinami- ma powstać tak zwany zielony dach.
Ale, zanim dobrego dojdzie może warto ta papę czymś zabezpieczyć? Jeśli tak to czym to wysmarować?
A co tam masz, papę? Pod zielony dach, to się raczej stosuje membrany EPDM, ale to drogie rozwiązanie.
To jest papa. Bede tam klasc takie rozwizanie: image.png.ccd1da50720026f251b4ed664f7c078d.png
Ogolnie moze byc jak jest, ale przezornego..... dlatego chce ta pape czyms wysmarowac zeby odpukac nie sciagac tego za rok czy dwa.
Czym sie pape smaruje zeby ja jakos zabezpieczyc?
Sprawdziłbym stan papy i ocenił czy nie trzeba nakładać nowej warstwy. Ciężar tego ustrojstwa wziąłeś pod uwagę ? Na zimę będziesz demontować?
A może sztuczne?
https://www.hydroponika.pl/sztuczny-ogrod-wertykalny-eukaliptus-uv-50x50-2398
Jaka tam papa jest położona. Producent i konkretny model
Tego to nikt nie wie. Juz byla.
Wg planow arhitektonicznych mialo cos takiego byc instalowane.
No to musisz położyć tzw papę antykorzenną pod uprawy roślinne, inaczej korzenie mogą poprzebijać pokrycie. To nie żarty.
Czekaj coś namieszałem. Co to za korytka chcesz tam kłaść daj producenta.
Edytowane przez ccLot
Takie korytka: https://www.ecosedumpack.de/
@Kiwal Te korytka wyglądają na  zamknięte więc nie ma potrzeby stosowania papy antykorzennej pod uprawy roślinne.
Patrząc na zdjęcie twojego pokrycia  nie wygląda to zbyt dobrze. Wydaje się że było już czymś smarowane co sugeruje występowanie jakiś problemów. Ja bym położył na to warstwę nawierzchniowej papy wysokiej jakości, a pod skrzyneczki dałbym geowłókninę.
