Awaria napędu do bramy
SOMMER RUNner+ - takie cudo mam zamontowane. Było ok do wczoraj.
Przestał reagować na piloty. Zdjąłem obudowę i na płytce elektronicznej widać że reaguje na sygnał z pilota. Zapala się dioda i słychać cyknięcie. I koniec reakcji. Co ciekawe na noc zamknąłem zamek żeby nikt bramy ręcznie nie otworzył a rano była otwarta. Także jakoś sam z siebie się odpalił i otworzył bramę. Jednak dalej nie chciał reagować na sygnał z pilota żeby zamknąć bramę po nocnej akcji...
Ktoś jakiś pomysł ma czy serwisanta wołać?
1. Fotokomórki? :hmm:
Może coś przysłania i się nie widzą.
2. Na płycie głównej nie masz przycisków aby bez użycia pilota sprawdzić działanie?
1. Kombinowałem tutaj bo czytałem że coś mogło się przesunąć i się nie widzą ale nic nie wskazuje żeby z tym był problem. Jakoś można wykonać test z tym?
2. Dobrałem się do płytki małej, są przyciski (jeżeli to te, przy diodzie która się świeciła jak sygnał z pilota był), naciskałem i nic.
czy bramę da się otworzyć z domu np: przyciskiem? czy reaguje?
jeżeli nie masz przycisku to zewrzyj na krótko styk 22 i 26 to wg instrukcji sygnał impulsowy z włacznika
i sprawdź miganie diód STATUS i SAFETY - może coś Ci to podpowie
Edytowane przez DZIDA
Jeśli fotokomórki mają zwykle styki, to je odłącz i zewrzyj i zobacz czy brama ruszy.
Uwaga - lepiej bez małych dzieci w pobliżu.
Dzięki panowie, dziś po południu pobawię się tym i dam znać.
Działało I nagle przestało?
Ja u siebie tak miałem z nice 20letnim. Najpierw zaczął jakby wolniej jeździć aż w końcu stanął i przestał reagować.
Okazało się że kondensator już nie dał rady dłużej bo spuchł. Po wymianie kondensatora śmiga jak nowa :)
proponuję sprawdzic.
ostatnio to jakaś plaga.
przestała działać kamera... Zaglądam do środka a tam spuchnięty kondziol... Po wymianie śmiga.
Ja w Somfy raz miałem, że tam gdzie się wpuszcza w listwę przewody i przykręca to po kilku latach zrobiły się luzy (utlenianie?)  i po dokręceniu zaczęło działać.
Dobra wiem co jest ale raczej sam tego nie naprawię...
Niedawno zdjąłem obudowę domofonu do malowania słupków i tutaj jest problem właśnie. Kabelki od sygnałów do domofonu odpowiadają na brak reakcji pilota. Udało mi się ze dwa razy tak je poruszać że pilot reagował ale po minimalnym przesunięciu znowu nie działa. Któryś kabelek od obsługi bramy z domofonu coś nie styka, gdzieś jest przyłamany i powoduje te problemy.
No to jak nie naprawisz, wymień kawałek kabla, obetnij i zarób od nowa, przecież one są kolorowe, podłączasz jak było i działa
przyłamanie wyglada  ze jest gdzieś blisko betonu, kabla już nie wyciągne bardziej, trzeba by było podkop robić, namierzyć pesel ze skrętką i zastąpić całość, ciężka sprawa ;]
może jakoś inny sposób będzie na obejście tego?
Edytowane przez bielaPL
Odkręć obudowę, wydłub trochę tynku wokół kabla, znajdź uszkodzone żyły, utnij, dolutuj kawałek nowej, rurka termokurczliwa i voilla.
może i ta... w sumie gorzej nie będzie ;]
Na spokojnie robota na godzinkę z przerwą na grilla ;)
Nieruchome kable się złamały, no moze tak być ale to jakiś wyjątek od reguły...
Moze jakieś gryzonie się tam dostały;]
ciężko powiedzieć, kilka dni obudowa była zdjęta, może jak trochę przekręciłem obudowę w lewo lub w prawo żeby dobrze podmalować to przeciąłem kabel... 😕 tak myślę że to jest najbardziej prawdopodobne
A nie są zwarte? Nie uszkodziłeś izolacji? Albo ktoś przy montażu? Jakby były przerwane, to nie ma wpływu na działanie z pilota. Odłącz je od napędu i zobacz czy działa.
