temp-a dynamika
> Witam
> Chcę odświerzyć wątek, także w zasadzie od dawna mam tą przypadłość,
> że auto słabnie jak się porządnie rozgrzeje (temp. 90 i więcej)
> w korkach itp. Dolot mam zrobiony tak, ze zakorkowany jest wlot
> beżpośrednio z atrapy, a pomiędzy obudowę filtra a końcówkę
> wystającą z atrapy włożony jest gumowy łącznik wycięty z boku. W
> tym układzie całe powietrze brane jest z komory silnika.
> Wycięcie nie jest co prawda od strony silnika tylko od strony
> reflektora, ale przy temp. silnika 90 i więcej pod maską i tak
> wszędzie jest skwar.
> chce spróbować kupić jakiś karbowany wąż, włożyć do obudowy filtra a
> drugi koniec skierować w dół aby zasysał powietrze opływające
> spód silnika, powinno być chyba sporo chłodniejsze
> Żadnych przerw na świecach nie chcę zmieniać bo to chyba nie tędy
> droga.
> Czy może być jeszcze inny powód odczuwalnej utraty mocy w upały jak
> się auto rozgrzeje konkretnie ? Jak włącze klime i jade w korku
> itp. to auto jest niesamowicie zamulone.
Dobrze kombinujesz. Ja tak mam i jest ok.gif. Karbowana rura wchodzi do rezonatora przed filtrem a wlot zrobilem pod zderzakiem ale tak zeby nie dmuchalo bezposrednio w nia. Polecam smile.gif
> eeee , no właśnie bo ty zawsze coś innego masz albo i nie masz
> ......kłopotów a tak na serio
> to jak ci się zagrzeje ostro felka to idzie bez- niczego tak jak
> letnia (temperatura)
