Gtech - problem
Mam nowego gtecha (ze stanow, jesli to ma znaczenie) i po pierwszym podlaczeniu udalo mi sie go po 10 min. odpalic, nie wiem nawet jak bo po podlaczeniu sie nie dalo i naciskalem, wyciagalem z gniazda, wtykalem itd. az w koncu pokazal sie na wyswietlaczu wybor trybu, 2 razy udalo mi sie go odpalic i dziala. Gniazdo zapalniczki dziala dobrze. Dzisiaj probowalem go przez 30 min. zalaczyc i nic... nie wiem, moze ja robie jakis smieszny, glupi blad ale nie potrafie go zalaczyc, probowalem w 2 autach i nic, zapalniczki dzialaj ok, probowalem na zal. silniku, wyl. silniku, naciskac, przesuwac przycisk, wylaczac, zalaczac do gniazdka i nic. Moze mi ktos wyjasnic co jest grane? Nigdzie mi nie spadl ani nic, obchodzilem sie z nim jak z jajkiem a 2 dni od odpakowania z nowosci, byl tylko trzymany w temp. pokojowej. confused.gif
dziwne, powinien działać od razu, zapalniczkę masz po stacyjce?
Tak. Probowalem w 2 autach i nic, na przekreconym raz, dwa razy, na zal. silniku i nic. 2 razy odpalil jak probowalem wszystkie mozliwe kombinacje, naciskalem, zalaczalem itd.
A na zasilaczu sieciowym chodzi?
Nie mam mozliwosci sprawdzic bo zapodzialem gdzies zasilacz confused.gif z tego co rozmawialem z 10 osobami, wynika ze cos z nim musi byc nie halo skoro nie odpala oslabiony.gif
> Nie mam mozliwosci sprawdzic bo zapodzialem gdzies zasilacz z tego
Moze sie jakis bezpiecznik w nim przepalil , moze w usa jest inne napiecie w zapalniczkach niz w PL no i ...
tylko dlaczego wtedy przez jakies pol godz. dzialal jak udalo sie go zalaczy po okolo 15-20 min.? potem normalnie wylaczylem a dzien potem juz sie nie dalo nawet po pol godz. go zalaczyc.
sprawdź czy prąd do urządzonka dochodzi ...kupiłeś nówaksa ,był oryginalnie zapakowany ?
> może najzwyczajniej sie kabelek we wtyczce odlutował czy cóś
> jeśli używka to już wiesz dlaczego ktoś go sprzedał
> hanys73
Nowka, pierwszy raz byl montowany u mnie.
Podpielismy do mnie drugiego Gtecha i tez nie dzialal wiec cos juz bylo nie tak. Okazalo sie, ze we wszystkich 3 autach w ktorych to podpinalem nie bylo styku konca wtyczki z zapalniczka, ciezko to wchodzilo i dlatego nie dzialalo. Odkrecilismy troszke koncowke i juz smiga palacz.gif
Na razie zrobilem na mokrej nawierzchni wieczorem i z 20kg zbednego bagazu 8,02 do 100 i bodajze 15,9 na 400m. Na zimowkach i mokrej nawierzchni kolka mocno rolowaly wiec mysle, ze na alu i na suchym da sie zrobic 7,0 albo ciut nizej - zobaczymy biglaugh.gif
> z tym nizej to bym sie tak nie rozpedzau...
chocbym mial jechac goly i wesoly to zrobie te 7,0! zlosnik.gifhehe.gif a tak powaznie to najpierw mi pokazalo 8,8 bodajze, po prostu bylo b. slisko, ja mam waziutkie zimowki a dodatkowo z tylu klocek mocno trze mi o tarcze - musze wymienic tloczek bo nie odbija + te 20kg.. na pewno zrobie ponizej 7,5. Skoro na takim samym silniku wychodzilo na serii 7,2-7,3 na gtechy powtarzalne to ja zrobie 7,0 zlosnik.gif Najwyzej jak sie wkur... to poswiece troche kasy zeby zeszlo do tego 7 pub2.gif
jeśli wyjdzie Ci 7 albo ciut niżej, to znaczy że masz za wysokie napięcie w zapalniczce grinser006.gif
jeśli Gtech jest z US to chyba do 60 mph a to nie jest 100 km/h grinser006.gif
Wazne zeby o tym nie myslec i poprawic sobie nastroj zlosnik2.gif Wydaje mi sie, ze wszystkie gtechy (przynajmniej z tych starszych) mierzyly w milach.
> ale i tak spox dobrze ,że działa
> Wazne zeby o tym nie myslec i poprawic sobie nastroj Wydaje mi sie,
> milach.
Ja w drugiej polowie lat 90-tych sprowadzalem z USA tylko wersje metryczne G-tech Pro. Poprostu trzeba bylo zamowic u producenta odpowiednia wersje i po problemie a i nie kosztowalo to wiecej.
kupowałeś od goscia z Saxforte ? czy bezpośrednio z Santa Monica ?
Juz znalazlem przyczyne - tloczek mi nie odbija z tylu w hamulcach i caly czas klocki tra o tarcze, spalanie przy spokojnej skoczylo mi z 7-8 na 10 litrow no.gif Zrobie to i jeszcze raz zmierze ok.gif
> milach.
ja tez mam Gtecha ze stanow, ale jak zamawialem, to byla opcja wyboru i wzialem oczywiscie metrycznego, wiec mierzy 0-100 km/h skromny.gif
No to niezle, nie wiedzialem o tym. Ja go nie zamawialem tylko kolezanka z klubu, poza tym raczej nie nastawiam sie tak na dokladnosc tych czasow, bardziej jest po to zeby porownac czasy przed jakimis modami i po smile.gif
Jakbyś mógł to podaj link do strony gdzie można kupić G-tech w stanach żeby pokazywał od 0-100km/h
nie moge znalesc tej informacji na stronie G-tech'a
moj to ten model produkowany od 1994 roku, ale dla potwierdzenia ze byla taka mozliwosc zakupu podaje linka
do sklepu na tejze stronie, gdzie mozna kupic instrukcje do metrycznego Gtecha... klik
> słyszałem ,że jest taka możliwość
Moj czlowiek w USA zamawial bezposrednio u producenta i potem z innym sprzetem komputerowym i softem wysylal mi je do Polski. Lansowalem sie pozniej z nimi na comiesiecznych spotach na Cargo smile.gif Moj wlasny egzemplarz G-tech Pro wytrzymal pomiar kilkuset aut przez 7 lat az sie w koncu przyssawka rozpadla.
