Oświetlenie LED schodów taśma na zewnatrz
Może ktoś siedzi w temacie. Chce zrobić coś jak na poniższym zdjęciu. Oświetlenie ma być delikatne, dekoracyjne i najlepiej jak najbardziej ciepłe.
Będę potrzebował taśmę ledowa, ale nie mam pojęcia  co kupić. Pod kazdym stopniem taśma ledowa. Teraz jak to wszystko połączyć do kupy? Muszę kupować konkretne odcinki, czy te taśmy się przycina?
Lajkonik jestem jak cholera.
Generalnie taśmy LED kupujesz na metry, mają zaznaczone miejsca gdzie można je przycinać. Do tego odpowiednie łączniki i zasilacz ewentualnie listwy montażowe. Ale nie mam doświadczenia w ledach na zewnątrz, zapewne są jakieś taśmy o odpowiedniej odporności albo jakieś listwy lub inne elementy montażowe dedykowane na zewnątrz.
zewnetrzne sa po prostu cale zalane jakims takim glutem/ silikonem.... problemem pewnie beda polaczenia i prowadzenie tego wszystkiego jesli producent schodow nie przewidzial od razu rowkow/ korytek montazowych....nie wspominajac o estetyce calosci i jej trwalosci jesli kupisz najtansze chinczyki :-//
https://www.berge.pl/pl/searchquery/wodoodporna+led/1/phot/5?url=wodoodporna,led
To sie montuje we wyfrezowanym rowku. Chyba po prostu zadzwonię do producenta, jest jakis polski i pogadam co poleca?
Profil musisz sobie kupić i PRZYKRĘCIĆ bo z czasem odpadnie, a do środka ładujesz co chcesz
Jaki profil? W sensie, że w ten wyfrezowany rowek?
W wyfrezowany rowek wstawiasz profil (jego właśnie przykręcasz) i w profil dopiero taśma led
np takie coś:
  • 4 tygodnie później...
Jak nie ma rowka, to też są profile na wierzch, no ale to musisz ocenić czy będą widoczne :)
Musi byc wpuszczony w stopien, bo nie fajnie będzie to wygladac na desce.
No dlatego mówię, że trzeba ocenić. Jak jest gdzie schować a budujący nie wyfrezował, to nikt nie będzie konstrukcji rozbierał ;)
Będę musiał wyfrezować, to deska kompozytowa na taras i schody.
