SWAP w drodze 0.9 na 1.1 65KM.
a wiec zakupilismy browary i w koncu kolega zabral sie za swapa (ja pomagam:P). Silnik 1.1 SPI oraz skrzynia PUNTO 1.2 16v. Pierwszy zonk to ŁAPY pod silnik i skrzynie, ale udało nam sie dopasować u znajomego mechanika, jutro jeszcze jedna mam miec wiec powinno byc OK. Wszystko idzie oki, ale teraz pytania ktore mnie nurtuja:
1. Skrzynia z punciaka II 1.2 16vpodjedzie pod półosie z 1.1 SPI?(tam jest hudrauliczny mechanizm)
2. Elektryka z 0.9 jest taka sama jak w 1.1?
3. Czy zwykly szary elektryk samochodowy przerobi instalke z 900 na 1100? czy bedzie potrzebowal wiazke MODUŁU do silnika 1.1?
4. Czy przy pomocy tylko karty kodowej z numerami uda mu sie rozdkodowac immobilajzer?
5. Jaki zonk moez mnie jutro spotkac jeszcze?
Zawsze lubie czytac jak ktos swapuje silnik i jakie ma z tym problemy, wiec mam nadzieje ze i ten watek znajdzie odpowiedzi :D
> nurtuja:
wszystkie lapy oczywiscie powinny byc od 1.1 spi ok.gif tylko roznie to bywa z przednia lapa skrzyni bo sa rozne lapy...
jesli wczesniej miales skrzynie c514 z podciaganym wstecznym to wystarczy z tej starej do nowej przelozyc wybierak i dzwigienke sprzewgla i bedzie pasic ok.gif
bardzo podobna
> 1100? jesli jest w miare kumaty to da rade zlosnik.gif czy bedzie potrzebowal wiazke MODUŁU do silnika 1.1?
no raczej potrzebna jest od 1.1 bo w 900 jest troche inna...
przy pomocy karty kodowej to go mozesz tylko awaryjnie uruchgamiac bo rozkodowac tak sie nie da no.gif
> :D
> Jaki zonk moze mnie jutro spotkac jeszcze?
> Browarów może braknąć (odpukać)
dobrze ze ich wczoraj brakło bo bysmy go bez tej łapy założyli i podłączyli. grinser006.gif
> wszystkie lapy oczywiscie powinny byc od 1.1 spi tylko roznie to
wybierak z ciegnami chyba pasuja choc troszke mocowania cięgien na skrzynie się różnia "damy rade" wsteczny jest podciagany. Natomiast zastanawia mnie ten mechanizm hydrauliczny, moze od razu zrobic hydraulicznie? tam jest linka upierd..... tzn jej nie ma od mechanizmu na skrzyni. Bede potrzebowal chyba linke + pompke + cos jeszcze ?:)
... czyli jeszcze wiazka modułu musi byc.
hmm da sie cos z tym zrobic? oplaca sie rozkodowywac czy lepiej kupić moduł sterujacy czysty, a moze kompa z 1.2 ?
> tego nawet najstarsi gorale nie wiedza
> > :D
no ja juz cały chodze od 6 rano bo sie mi sie snilo ze moj nofy icon_eek.gifspineyes.gifsilnik bierze olej i naprawa 2,5 tys - ja juz nie piję...:) aa i ze jechalem droga po auto z kumplem a na poboczu zamiast ekranow takie dupne regały z czesciami i sie mnie pytal ze jak cos jeszcze potrzebujemy to mozemy sobie zabrac zakrecony.gifpub2.gif
wszystkie mocowania ciegien zakladasz od 1.1 spi tak samo jak lewarek zmiany biegow wraz z linkami
wiesz jak zalozysz linke to nic nie musisz kombinowac a z hydraulika jednak troche dlubana jest... ( a slyszales o szarpiacych sprzeglach w punto? zlosnik.gif) zmienisz wybierak i dziwgienke od sprzegla i lineczka bedzie pasowac ok.gif
tak
a masz kluczyk od tego kompa? bo jesli nie to trzeba rozkowowac. jesli zostajesz przy spi to nie mozesz zakladac kompa od 1.2
> pozdrawiam i tx Green, dzis zdam kolejna relacje z placu boju
> sprzeglach w punto? ) zmienisz wybierak i dziwgienke od sprzegla
> tak
zatem musze krecic wybierak i dzwigenke....damy rade chyba :>
> a masz kluczyk od tego kompa? bo jesli nie to trzeba rozkowowac. to jest CODE 2 bez kuczyka bodajze wiec kupa. poki co bede jezdzil w trybie AWARYJNYM bo auto potrzebuje juz na jutro.
Alkohol we krwi 0,00. Do wieczora daleko obiadek i dalej do boju. Powiem szczerze ze fajna sprawa wiedziec co sie dzieje w aucie smile.gif
> Od rana zalozylismy elektryczne szybki
> Green spoko gosciu z Ciebie
jednak bedzie skrzynia na LINKE. kupielm linke 1.1, mam wajche ktora wymieniamy, ale hmm co z cięgnami i wybierakiem? wybierak i ceigna od punto III, czy one nie beda za dłuuuuuuugie? do 18 jak bede wiedzial to moge jeszcze ciegna inne skombinowac. skladanie bedzie po 18
od sc 1.1 z podviaganym wstecznym musisz miec wybieran na skrzynie, wajhe zmieny biegow (ta co jest w samochodzie zlosnik.gif ) no i ilinki od wajhy do wybieraka... jesli chcesz mam na sprzedanie wybierak w idealnym stanie ok.gif wajche i lniki tez moge zalatwic ok.gif
brak czujnika polozenia wału - wałek ze strony dostawcy silnika, ale ma przysłąc w piatek.
nie ma do czego cięgien zamocowac do skrzyni i nie ma o co sie zahaczyc linka do sprzęgła (kupilem nowa od SPI 1.1).
brakuje czegos.....to ma mi gosc dosłac rowniez.
weze do chlodnicy nie pasuja trza kupic.
linka gazu nie pasuje.... trza kupic...takze auto dalej na klockach stoi ale juz silnik jest.... pozdro:)
