problem z obrotami
Ostatnio dziwne rzeczy zaczeły się dziać z unem, gdy go odpale i wyłączy się ssanie to zaczynają falować obroty tzn. dwie sekundy jest normalnie i obroty spadają też na jakieś dwie sekundy, za chwile rosną do normalnego poziomu i tak w kólko. W środku jak sie siedzi to aż cała deska drży sick.gif i jeszcze, nie wiem, czy to normalne czy nie bo gdy otworzyłem maske przy pracującym silniku to z aparatu zapłonowego słychać takie stukanie i jak dotkłem do jego obudowy to prąd mnie popieścił icon_rolleyes.gif
Może będziecie wiedzieli jak temu zaradzić, będe wdzięczny za wszelkie rady.
Witam, Nie wydaje mi sie abys miał ssanie to jest wtrysk silnik sam dobiera sobie długość trysku mieszanki paliwowej. Przyczyny takiego zachowania moga byc rózne : czujnik temperatury, obrotów , kata otwarcia przepustnicy nie mam pomysłła . A może to tylko krokowiec.....
> Witam
Poważnie - masz przebicie i iskra sobie lata jak chce
> Witam
> sie siedzi to aż cała deska drży i jeszcze, nie wiem, czy to
> wszelkie rady.
Jezeli Cie kopnol to wymien kopulke i przewody bo masz przebicie tak nie powinno byc wiec w tym moze jest problem, albo tez brudny lub uszkodzony silnik krokowy lub
uszkodzony podcisnieniowy regulator (ufo na aparacie zaplonowym)
Przyczyny
> krokowiec.....
To kicha... a da rade jakoś to posprawdzać we własnym zakresie?
> Szczauka
> Jak Ciebie prąd to trzeba było mu oddać
To czy da sie samemu sprawdzić czy ten silniczek jest uszkodzony?
lub
j.w.
U mnie znów na światłach jak jest zagrzany, zaczynają się obroty podnosić,pyka jak dizel i znów opadają, co to?
Niemozliwe, poniewaz w tym silniku nie ma aparatu zaplonowego... zlosnik.gif Zamiast niego jest cewka dwubiegunowa... ok.gif
yikes.gifto jak sie wabi toto takie co rozdziela prąd na każdą świece (nie śmiejcie sie bo ze mnie początkujący fachmajster mlot.gif)
> śmiejcie sie bo ze mnie początkujący fachmajster )
> Przeca napisalem, ze cewka dwubiegunowa....
> Witam
> wszelkie rady.
