Spalanie Aisan
bez roznicy czy przyciska sie buta do konca czy nie pali 8l/100. czy to norma? dodam ze autko po regularnych wymianach swiec kabli itp. sonda rowiniez na swoim miejscu, sprawna.
ma ktos jakis patent na zmniejszenie zuzycia?
Z gory dziekuje za pomoc
No niestety u mnie bylo podobnie, robilem tylko co moglem a na trasie non-stop 80km/h (do bolu rowna jazda) a i tak bral mi 7 litrow. Po wymianie gaznika na fosa i wyregulowaniu go 5,5-6 (90-100 km/h) jest roznica smile.gif. PS:Po miescie jezdze bardzo malo.
na mieście przy cięzkim bucie może tyle brać, natomiast przy spokojnej jeździe i letnich temperaturach spalanie powinno wychodzić 6,5 - 7 litrów, zaś na trasie (70-80 km/h) około 5 l/100km
takie spalanie miałem po własnoręcznych regulacjach aisana według opisu w książce z serii auto: sam naprawiam
nie jest to trudne, a własnoręczna regulacja tego gaźnika jest częstszo lepsza od tej wykonanej przez mechaników nie znających dobrze tego silniczka i gaźnika (sam gaźnik nie jest zły, wymaga dużej uwagi podczas eksploatacji i konserwacji - zbyt duzej jak na tą klasę auta)
> czy to norma?
Nie
Moj pali w granicach 6,5 l / 100 km - trasa ~25 km ze Skawiny przez kawalek obwodnicy do Krakowa, dalej przez Krakow i powrot.
W zeszlym roku nawet srednio wyszlo 5,7 l / 100 km.
W zimie ~7,5 l / 100 km.
Tankowane zawsze na tej samej stacji, pod sam korek i jezdzone az wskazowka sie oprzez na 0 wink.gif
pozdr.
moj na trasie przy typowej predkosci 90-100km/h spala niecale 5/100, a w miescie okolo 8l/100km
witam:
)nie chce cię załamywać ale mój w mieście nigdy więcej jak 7/100 nie połknoł... a na trasie przy bardzo równej jeździe z prędkośą do 90km/h to zejde nawet poniżej 3.9l/100km... najprawdopodobniej będziesz miał gdzieś pęknięty lub ułamany wężyk co skutkuje większym dawkowaniem paliwa... wszystko bardzo dokładnie posprawdzaj... pozdrawiam PS.jak deptam mój wechikół na autostradzie w ok 120-130km/h to zaciąga ok 5,5-6l/100km stawdzone w zeszłym tygodniu...
> połknoł...
to chyba w prawdziwym korku nigdy nie stales w swoich "okolicach Gliwic" ;-)
...sonda rowiniez na swoim miejscu....
Podepnę się pod wątek kolegi zeby.GIF czy można jakoś "oszukać" sondę lambda?Tzn,chodzi mi o to,że sondy nie posiadam(została w wymontowanym wydechu),w nowym wydechu nie ma dziry z gwintem na sondę,ostał się kabelek tylko 270751858-jezyk.gif i teraz pytanie - co z nim zrobić,coby auto nie paliło więcej niż powinno?Jakieś pomysły?(za takie typu"obetnij" i podobne dziękuję cfaniaczek.gif )
na trasie przy spokojnej jedzie do 90-tki pali 4.5 litra na miescie max 7
> Podepnę się pod wątek kolegi czy można jakoś "oszukać" sondę
> sondę,ostał się kabelek tylko i teraz pytanie - co z nim
> pomysły?(za takie typu"obetnij" i podobne dziękuję )
A bez sondy to aisan prawdopodobnie na bogatej mieszance pracuje i większosć tych zaworków powietrznych przestaje działać.Jeżdżę tak 3 latka.
Też byłbym ciekaw, czy sie da oszukać sondę.
> tak 3 latka.
Właśnie gdzieś tam w Sieci się doczytałem że więcej auto pali,i coś by tam szło przykombinić z napięciem(chyba do 1v) ale ile,żeby dobrze oszukiwało?Czy ktoś ma tak i jak to zrobił? palacz.gif
no niestety 8 litrów to baaaaaaardzo dużo , u mnie( jazda miejska) nie przekracza 6.5 na 100 ( okres letni), na trasie jazda ciągła 5 litrów ciężko jest osiągnąć choćby nie wiem jakby go butować ( sonda sprawna)
To ja powiem Koledze, że jak kupiłem cienkiego od razu odłączyłem sondę (niedługo później zniknął kat) , bo jakoś tak lepiej chodził i na pewno więcej nie palił. Może to czysty przypadek i kwestia regulacji, ale tak było.
A właśnie... gdyby przedłużyć ten kabel od sondy i wrzucić to gdzieś koło końcówki wydechu (ja mam np na obejmie- zdejmowane do polerki)? Jest sens ?? Tak tylko głośno myslę zeby.GIF
witam !!! jak sprawdzić czy sonda jest sprawna ?
