Panel ogrodzeniowy- 2d/3d. Wysokość ogrodzenia?
Mam działkę w której od ulicy jest tylko wjazd. Od wjazdu jest kilkanaście metrów szerokiego na 5 metrów przesmyku (należy do działki) i potem właściwa działka, która graniczy jedynie z obecnie niezabudowanymi działkami sąsiadów.
Także nie ma potrzeby ani chęci aby tu stawiać mury czy wyrafinowane płoty.
Zastanawiam się czy grodzić to panelami 2d czy 3d, z podmurówkami za 132 m obwodu mam takie oferty:
Panel 3d 123cm+podmurówka 25cm- 15840 pln
Panel 3d 153cm+podmurówka 25cm- 18480 pln
Panel 2d 123cm+podmurówka 25cm- 20460 pln
Panel 2d 143cm+podmurówka 25cm- 23100 pln
3d- drut średnica 4mm
2d-6mm/5mm/6mm
Jako, że podmurówkę chcę w połowie wysokości obsypać kamykami i obawiam się wiotkości panela 3d skłaniam się ku opcji najdroższej. Warto?
Edytowane przez Swider
ja zrobiłem 3D, 153 cm fi 5mm + podmurówka 30 cm, gdybym robił jeszcze raz, zrobiłbym tak samo, sąsiad zrobił 4 mm, pomontował siatki na panele takie przesłony i wiatr powyginał, u mnie jest ok.
A widzisz… nie brałem pod uwagę. Dziękuje za Twój głos. Moje oferty na 3D to właśnie 4 mm… Do zwykłego użytkowania i to i to jak siatka, ale chyba zdecyduję się dopłacić do 2d bo 2d wydają się być zdecydowanie mocniejsze, a przez to powinny być trwalsze
2d do 3d to jak dzień do nocy.
Jak budżet pozwala to tylko 2d.
Mam znajomego który produkuje w BI panele ogrodzeniowe, mogę dać namiar może zaproponuje dobrą cenę :ok:
Oczywiście, że poproszę 🙏🥰
Ja mam 3d 4mm 153cm na podmurówce 25cm, od maja tamtego roku. Ogólnie nic z tym ogrodzeniem się nie dzieje, ale jeszcze jak bram nie miałem to wpadł jakiś zwierzak, nie wiem - dzik, czy jeleń i jedno przęsło mi powyginał - widocznie nie wiedział jak się wydostać z ogrodzonego już terenu.
Na przedniej ścianie dałem taką taśmę maskującą z WDB Plast, ładnie to wygląda i nie widać by coś się powyginało.
Zależy. Przed jakimś psem to i 3mm starczy, ale jak jacyś menele zwiedzają okolicę i się opierają to 5 👍 150 cm to minimum jak dla mnie.
ja też poproszę
