Sprężarka - do czego ten króciec?
Dostałem ja sprężarkę, pompuje ładnie przy kręceniu kołem, olej do wymiany, ale niech mi ktoś powie, do czego jest (był) ten górny króciec? W sensie z tych dwóch dolnych, bo że u góry wylot to wiem ;)
Obecnie zaślepiony, a nie mam pojęcia co tam mogło być.
No i jak ustalić bez rozbierania w którą stronę kręcić...?
Edytowane przez mayster_tcz
Ten otwór u góry wygląda na wlot :oki:
W przypadku tego typu sprężarki nie powinno mieć większego znaczenia w którą stronę się kręci wał, tam nie ma rozrządu jak w silniku.
Wloty są po bokach, są założone filtry. Chodzi mi o ten drugi od dołu króciec.
Znalazłem foto podobnego i tam jest zrobiona "odma", ale u mnie nie ma żadnego króćca w głowicy z kolei 🤣
Jak się nie dowiem, to pozostanie jak jest, ale myślałem, se może mieć znaczenie dla prawidłowej pracy.
Co do smarowania, to naczytałem się, że w niektórych jest taki "kieł" zgarniający olej na korbie i wiercone otwory do panewek, ale nie wiem czy w tym też... Jakby co to typ to 411 508
W dniu 22.09.2023 o 21:25, mayster_tcz napisał(a):
... W sensie z tych dwóch dolnych, bo że u góry wylot to wiem ;)
A olej którędy wlewasz? Może to jest króciec wlewu i spustu oleju.
Podejrzewam, że ta rurka idzie do wlotu sprężarki, aby mgiełką olejową ze skrzyni korbowej smarować zawory.
Hmm, ale u mnie nie ma otworu w głowicy na taką rurkę.
Informacji bardzo mało, nie mam pojęcia nawet kto jest producentem - na sprężarce jest napisane Westinghouse i instrukcja dolania oleju po niemiecku , ale jedyne co znajduje to westinghouse electric.
Jest jeszcze Wabco, ale nie znajduje nic po tych numerach... W niemieckim internecie również tylko jedno ogłoszenie z ichniego OLX...
