Szybkie pytanie do znawców mechanizmów różnicowych/półosi
Wymianiejąc w starej octavii uszczelniacze, znalazłem połamane takie coś
https://skoda-rex-auto.pl/pl/p/PIERSCIEN-STOZKOWY-POLOSI-020409374-ORYGINALNY/92
Pod linkiem jest rysunek wskazujący umiejscowienie tego pierścienia.
Poskładałem wszystko bez tego, coś się złego będzie dziać? Mam się obawiać czegoś?
W oleju było widać mosiężne drobne resztki, pewnie z tego.
Od czego się uszkodziło, do czego to potrzebne i co się stanie jak dłużej pojeździ bez tego?
Wygląda na to ,że ktoś się zakopał w zaspie śnieżnej i nieźle "gazował" kręcąc jednym kołem. Podczas normalnej jazdy tam prawie nie występują żadne obciążenia. Ten pierścień łożyskuje półoś podczas dużej różnicy prędkości między nią a koszem satelitów. Nie wiem jak bardzo wysypał się ten pierścień ale ja bym wymieniał zawczasu.
Edit. Kiedyś w starej skrzyni VW spotkałem się  zatartą flanszą  półosi względem kosza satelitów. Ten pierścień jeżeli jest stożkowy to może spełniać jeszcze jedną rolę , może spełniać rolę małej szpery dyfra .
Edytowane przez POKS
Wyciągnąłem go w 3 częściach, jak długo był w takiej postaci? Nie wiem
Można go tak włożyć tylko na smar żeby się nie rozpadł przy wkładaniu, bez niego wysypia się łożyska w mechanizmie różnicowym działa jako centrowania całości
Już za późno, ale przy najbliższej okazji wrzucę nowy na flansze
