Podswietlenie
Witam zmieniam podsietlenie konsoli kupilem biale tarcze zegarow podswietlane na niebiesko biale nawiewy tez podswietlane na niebiesko i dla lepszejszego efektu chcialbym wymienic zarowki na diody i chcialem zapytac jakie? kiedys zakladalem na klsoli pod przyciski diody na 12 v i dzialaly chcialem zalozyc te same do licznika i tam spalilo diode w sekundzie mozna powiedziec wybuchla czy jest tam inne napiecie niz na przyciskach np wycieraczek awaryjnych....? jesli tak to jakie? i jakie diody wsadzic do licznika i pod przyciski zegarek i paski nawiewu moze led? niewiem.gif pozdrawiam
> led? pozdrawiam
te same grinser006.giftylko ze ze dioda jest na napiecie do4.5v anie na 12 grinser006.gifmusisz zalozyc rezystory na każda diode jakies 820 ohmow grinser006.gif w przyciskach masz juz zamontowane rezystory grinser006.gif
jak sie zaklada rezystory yikes.gifhehe.gif obczaje jak w przyciskach jest 270751858-jezyk.gif ale bede sie bawil hehe.gifzlosnik.gif a gdzie kupic rezystory niewiem.gif tam gdzie diody niewiem.gificon_rolleyes.gif
> jak sie zaklada rezystory obczaje jak w przyciskach jest ale bede
> sie bawil a gdzie kupic rezystory tam gdzie diody
a mozna prosic o kontakt do sprzedawcy tych tarcz 270635636-JUMP2.gifi jak pasuje podswietlenie przyciskow do nadwozia jaki kolor nadwozia ma kolega cfaniaczek.gif
> dokladnie w sklepie elektronicznym
a jak zrobic taki efekt? tzn cyferki swieca na niebiesko a licznik kilometrow czerwono\ rozowo zegary som z pleksii niebieskiej czy wystarczy tylko diody rozowe badz czerw zapodac?
mojim zdaniem tylko diode pomarańczową na podswietlenie cyferek zapodac i powinnoo byc:D
ok no to trzeba tak zrobic
> o co koledze chodzi to co kolega pokazuje jest w prawie każdym
> sklepie motoryzacyjnym
eeech to zazdroszcze. Mnie pozostaje allegro. W Wawie sklepów dużo ale niestety ceny zaporowe no i wszedzie nie po drodze frown.gif
lepiej w sklepie kupic bo to co na alegro to na moje oko nie specjalnie wygląda i pasuje sick.giflepiej poradze koledze jechac do sklepu elektronicznego bedzie najtaniej i najlepiej grinser006.gif
> specjalnie wygląda i pasuje lepiej poradze koledze jechac do
racja mogom spalone diody sprzedac a w sklepie sprawdzaja przed sprzedaniem
wymienic zarowki
> led? pozdrawiam
siemanko!! mozesz poprosci w sklepie elektro niebieskie diody 5mm12 v!! te w przyciskach sa 3mm 3v!!
koszt takiej diody to 2.5zyla
sam w swoim seju mam niebieskie diody i wszystko gra!!
a tak nawiasem to przez seryjny licznik jak wstawisz diody to tez bedzie fajny efekt (diody niebieskie) pozdro yay.gif
> te same tylko ze ze dioda jest na napiecie do4.5v anie na 12 musisz
> zalozyc rezystory na każda diode jakies 820 ohmow w przyciskach
Tetowałeś? wystarczy 820ohm? Nie spalą się na 14,4V?
nie powinno sie spalic grinser006.giftestowałem
> nie powinno sie spalic testowałem
Dzięki, będę dzisiaj testował. Kupiłem diodki w sklepie elektronicznym jak mi radziłeś. Rozpraszające do podświetlenia licznika i skupiające do kontrolek. Do tego oporniki 820ohm. Zobaczymy. Pozdrawiam
ale nei jeden oprnik na każdą diode osobny opornik bo może sie rezystor spalic szybko chyba ze kupisz mocniejszy grinser006.gif
Jasne! Chcę do każdej diody dolutować opornik, założyć koszulkę termokurczliwą. odpowiednio zagiąć nóżki formująć kształt i połączenia takie jakie posiada żaróweczka. Boję się tylko że ten oporniczek może być troszkę za słaby. Testowałem na zasilaczu 9V i było wystarczająco jasno. Napięcie w samochodzie jest dużo wyższe a i prąd też.
prąd nie ważny ale jak sie bolisz to dla pewnosci wsadz rezysto 1 kilo ohm będzie najpewniej
witam....popaliły mi sie chyba diody z "knefelkach" grinser006.gif w desce rozdzielczej...i teraz pytane jakie tam diody maja byc,oraz jak sie wyciaga te guziki z deski?? trzeba je lekko podwadzic czy jest jakis knif pzdr
> witam....popaliły mi sie chyba diody z "knefelkach" w desce
orginalnie sa tam żaróki 1,2W wystarczy przekrecic wyciągnac gniazdo żarówki i wkrecic zpowrotem bez rozbierania licznika grinser006.gif
heh zle sie zrozumielismy grinser006.gif mam na mysli chyba diody w guzikach do załączania swiateł itp pzdr
> heh zle sie zrozumielismy mam na mysli chyba diody w guzikach do
to musisz wyciągna c guzik delikatnie go rozebrac i mordowac sie z piensetą z jego wylutowaniem i wyciagnieciem grinser006.gif
