Autostrada A1
Tak na szybko bo w nocy mam wyjazd . Wiadomo, że jest bezpłatna od września ale coś kiedyś obiło mi się o uszy, że trzeba pobrać bilet przy bramce prawda to? Jadę odcinek Nowe Marzy do Gdańska.
Tak. Pobierasz bilet i oddajesz w okienku jak zawsze. Bez opłaty - osobowe.
Dziękuj bardzo za info.
Pobiera się podobnie jak na A4, było przez guzik czy ktoś wydaje z okienka?
Pytam bo jadę tą drogą pierwszy raz😀🙃
Pytam bo jadę tą drogą pierwszy raz[emoji3][emoji854]
Przycisk
Ok właśnie sprawdziłem przez street view.
Jakiego koloru przycisk?
Jest bezplatna.
Biletu nie musialem pobierac, bo sie okazalo, ze jakis czas temu (i kompletnie o tym zapomnialem) dodalem samochod do bankowej apki PKO BP.
Wtedy tylko podjezdzasz i bramka otwiera sie sama, podobnie przy wyjezdzie.
teraz widze, ze w historii mam przejazdy, kazdy za 0zl.
ale faktycznie jak nie masz zadnej apki to trzeba pobrac bilet na wjezdzie i oddac w okienku na wyjezdzie.
Jak już przejadę przez bramka to napiszę.
Ale pewnie srebrny jak na A4 😁
🙄 kurde a może tam zielony....
Nie wiem a tyle razy tam już jeżdżę 😜
Edytowane przez robert2609
Na a4 Gliwice - Wrocław bramki są otwarte, nic się nie naciska. Na płatnej a4 ktw - krak płaci sie na każdej bramce więc tez nic nie naciskasz :)
Miałem na myśli to jak było kiedyś, żeby pobrać bilet to trzeba było wcisnąć przycisk.....
