Filtr powietrza
Witam. Mam instalacją gazową w Asterce 1.4 i tak się zastanawiam nad wyminą filtra powietrza bo to już 50.000 jak go nie ruszałem :-\. I moja pytani a są takie czy po wymianie filtra powinienem regulować gaz czy też nie? Wspomnę jeszce że dziś wytrzepałem filrt i założyłem go odwrotnie, tzn czystrzą stroną w miejscu zasysania powietrza, czy to może się odbić na warunkach jezdnych oraz spalaniu gazu?. PS= a dziś spaliłem na trasie 6.8 lira gazu na 100 jadąc średnio 95-100km
Bez obrazy ale z tym "założeniem odwrotnie" to mnie zabiłeś , filtr można wymienić co 15 tyś lub 30 tyś -ja wymieniam razem z olejem co 15 tyś , mogłeś uszkodzić silnik bo w filtrze są niewidoczne różne "syfy" a 20 zł to chyba nie dobije twojego budżetu.
PS . I napisz coś o sobie w swoim profilu bo nic tam nie ma .
Hmm, mam nadzieje że nic nie spieprzylem. A w ramach poszerzania wiedzy uszkodzenia omgły nastąpic po czyszczeniu czy jeździe na takowym filtrze
włozyc zużyty filtr powietrza odwrotnie to tak jak wytrzeć paietem toaletowym pupe potem złapać odwrotnie i wytrzeć drugi raz
Albo jakbyś odkurzył mieszkanie, a potem odwrócił worek na drugą stronę i dalej odkurzał sick.gif
Dobrze, że chociaż wytrzepałeś.
W najlepszym wypadku nic się nie stanie.
W najgorszym wpanie ci piasek i porysuje gładzie cylindrów i tłoki.
No to dolozyles do pieca na maxa...
No chłopie toś mnie rozbawił, kup lepiej nowy filtr powietrza i załóż. Może będzie git
pozdrawiam
> pozdrawiam
pojechałeś z tym filtrem....
a co do regulacji gazu to IMHO nie trzeba, ale mogę się mylić może ktoś jeszcze się na ten temat wypowie hmm.gif
ale to fakt - ludzie mają pomysły. Znam talenta, który żałował 25 pln na filtr powietrza i w obudowie filtra rozciągnął zwykłą damską rajstopę ....... czerwona.gif
Dobra dobra dałem czadu, chciałem tylko dodać że obrócenie filtra wykonałem w płaszczyźnie jego pracy o 180 stopni a nie względem rewersu filtra. Ale to juz nie ważne już mam nowuy filterrek i jest czad grinser006.gif
Przy instalacji LPG wymiana filtra powinna być po ok. 10.000km, także jak najszybciej wymieniaj.
Co do regulacji LPG to w zasadzie też powinno się go ustawić na nowo, koszt regulacji ok 30 z wymianą filtra gazu.
Wybór należy do ciebie.
Asterka 2.0 Kombi 93r
> jest czad
Czyli odwróciłeś go przodem do tyłu, a nie do góry nogami? Jeśli tak to nic się nie stanie. Bo się tak zastanawiałem czy da się w ogóle założyć do góry nogami (choć podobno wszystko się da grinser006.gif )
Przy gazie powietrze jest bardzo ważne i zalecają wymianę filtra co 10'000km, mimo to ja u siebie wymieniam co drugą wymianę oleju (czyli co 20'000) bo zawsze sprawdzam i jest naprawdę czysty.
Jeśli chodzi o regulację gazu po wymianie filtra powietrza to najpierw zobacz jak się zachowuje auto, czy nie gaśnie na niskich obrotach itp, bo może masz autoadaptację i samo się ustawi.
