Siliniczek krokowy.
Hej
Bylem ostatnio na odczycie kompa. Mialem probelmy z odplaniem plywajacymi obrotami i takie tam. Usterki wykazane to lambda i czujnik temperatury. Ale jak twierdzi mechanik po zresetowaniu komp nie zglasza juz ich ponownie. Jego zdaniem wine za wszystko ponosi silniczek krokowy.
Tu jego cene podal ok 400 zl.
Mam pytanie czy faktycznie to silniczek bo teoretycznie dziala - przesuwa sie tyle ze moze nie tak jak trzeba.
I czy mozna gdzies kupic taniej z gwarancja ...
> Hej
> ponosi silniczek krowowy.
> Pozdrawiam
hmm.gif O ile dobrze rozumię, to kłopoty ustąpily po resecie ECU? Skoro jest już dobrze, to raczej nie slilnik krokowy tu winien. Owe ustrojstwo reaguje (bardzo prędko) na sygnały z kompa, a ten pobiera odczyty z czujników, te z kolei jak sam zauważyłeś troche niedomagały wedle opini mechaniora...
> Ale namotalem
niedomagaly zdaniem kompa. Po zresetowaniu komp juz nie zglaszal ich ponownie, ale problem pozostal.
Czasem na biegu jalowym mam 2,5 tys obrotow, czesto 1100 ale zadko 900. Czasami szczegolnie jak zimno spada do ok 600 ze az kierownica sie trzesie.
Bylem w jednym sklepie i podobno nie ma zammienikow tylko oryginaly. Ale cos mi sie wierzyc nie chce zeby nikt nie zrobil podrobki malego gowienka, ktore kosztuje ponad 400 zl...
sproboj jeszcze takim sposobem powalczyc z silniczkiem b czesto pomaga wyjmij go na naoc i wrzuc go do pojemnika z benzynka badz z benzyna ekstrakcyjbna niech polezy sobie najlepiej cala noc zanurzony w benz a rano szmatka w lapke i czyszczenie kanalow to chyab wiesz jak zrobic i problemy powinny zaniknac jezeli to nie pomoze to wtedy tylko wymiana
Ale to jest silniczek od silnika 1.0 Fire. W tym przypadku moczenie w benzynce nie bedzie najlepszym sposobem (w obudowie jest zwykly silniczek pradu stalego i przekladnia). Silniczek po odkreceniu (niestety tam sa Torx'y) trzeba rozebrac (delikatnie rozginajac plastikowe zaczepy) i przeczyscic przekladnie i styki ktore tam sie znajduja (wlasnie te styki sa czesto problemem)
Ja tez miałem taki problem ale kupiłem cały sprawny monowtrysk na szrocie za 110zł z rozbitka. a zamienników nikt nie robi a szkoda.
> szkoda.
oblatalem sklepow kupe...
i sprawa wyglada tak silniczki z MM 450 zl frown.gif natomiast inne bosha 350 i chyba bede musial wydac na ten tanszy - podobno pasuje i nie ma roznicy w dzialaniu.
> i sprawa wyglada tak silniczki z MM 450 zl natomiast inne bosha 350
na allegro szukałeś?
tak sa .. i sporto tansze...
Jednak mi zalezy na gwarancji i ewentualnej mozliwosci oddania jesli z jakis powodow okaze sie ze nie pasuje lub ze to nie on jest bezposrednio przyczyna usterek ...
no to najlepiej przełozyc z innego uniaka
> Pozdrawiam
Mam taki silnieczek do sprzedania, jesli jestes zainteresowany to GG 4886888
