DID w miejsce zegarka
Jako, ze sa szanse na rozszerzenie mozliwosci DIDa zaczalem sie rozgladac za czyms takim do asterki.
W tej chwili mam jedynie zegarek, a DIDa mozna kupic za mniej wiecej 60 zl (rozumie, ze did to ten mniejszy z niedzielonym wyswietlaczem?).
Pytanie tylko jak bedzie z podlaczeniem?
Jakie wtyczki ma DID?
Bede musial zapewne prowadzic dodatkowo jakies kable - tylko temperaturka czy tez moze jeszcze wiecej?
> wyswietlaczem?).
coś namieszałeś temperaturę to ma TID i na twoim miejscu to raczej już bym włożył właśńie TID-a cena na allegro podobna.....
TID ma date zegarek i temperaturę
Czyli jakie funkcje ma DID - tylko zegarek + wyswietlacz radia (i tak mam "nieoryginalne")?
W sumie to i tak bym to tylko kupowal z mysla o wynalazku Ntp...
Wyprowadzenia w aucie z DIDem roznia sie troche o tych z TID'em. Roznica polega w sumie na braku (przy DID) doprowadzonych przewodow z sygnalem temperatury i predkosci (bodajrze pin 12). Reszta identyko. Na moj gust TID jest ladniejszy;)
są takie rodzaje wyśiwtlaczy w astrze:
ZEGAREK-sam zegarek
DID(dual info display)-zegarek i data/radio
TID(triple info display)-zegarek, data/radio i termometr
MID(multiple info display)-zegarek, data/radio, termometr i trip check-komputer pokładowy
na tej stronie masz opisane w jakim wyśiwtlaczu jakie są przewody smile.gifcool.gif a jeśli chciałbyś ten z termometrem to musisz dodatkowo zamontować w silniku czujnik temperatury wink.gif ja uważam że najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie bez "bawienia się" było by zamontowanie DID-a.
> ZEGAREK-sam zegarek
> zamontować w silniku czujnik temperatury ja uważam że
> zamontowanie DID-a.
Rozumiem że można podłaczyć temperature pod DID'a, w zasadzie wg Npt wszystko można. Tylko jak ona będzie wyświetlana? gdzie, jak ją właczyć/przełączyć?
> wyswietlaczem?).
Kostke 12 pin masz tutaj
a co do podłączenia temperatury , to kupujesz czujnik ,ciągniesz 2 kabelki i podpinasz do kostki 12 pinowej.
> właczyć/przełączyć?
Podlaczyc pod samego DID'a czujnk temperatury mozna, tyle ze jej nie wyswietli (bo nie ma takiej funkcji). To ze minikompem temperatura sie wyswietli to juz inna sprawa.
