przednie szyby skrzypia
no wlasnie dziwne zjawisko ...
przednie szyby przy opuszczaniu (recznym na korbke zlosnik.gif) skrzypia oslabiony.gif
moze sie gdzie stam woda dostala ? ...
> przednie szyby przy opuszczaniu (recznym na korbke ) skrzypia
> mial ktos takie cos ... pewnie cza cos przesmarowac
> wszelkie info mile widziane
Mam to samo+rysowanie się prawej przez piasek z deszczu/drogi po deszczu.Musisz wyciągnąć tą zwnętrzną listwę z uszczelką(poziomą) i wyczyścić ewentualnie przejechać papierkiem ściernym gdy zauważysz ocierające miejsce na tworzywku-złóż z powrotem i pomoże na jakiś czas przynajmniej... wink.gif
> Tez mam prawa zrysowana masakratorsko.
A też Ci pasażerowie kiedy słyszą że szoruje niemiłosiernie ciągną zawsze do samego końca?Mord w oczach wtedy mam-zwłaszcza że nigdy po zimie nie zdążę wyczyścić tego cholerstwa przed pierwszymi upałami frown.gif
Powinno pomóc wtrysniecie dużej ilości czegoś do penetrowania / smarowania
ja tak kiedyś robiłem i pomogło a obyło się bez rozbierania
> pierwszymi upałami
Pasażerem jest zazwyczaj moja serce.gif a ona nie lubi przeciagów. Ale jak ktoś siada to otwiera na maxa. Zauważyłem dziwną zależność, że po stronie kierowcy sie nie rysuje, mimo żę jest częściej otwierana hmm.gif Teraz bede zakładał elektryke to sobie to wszystko przeczyszcze zlosnik.gif
mi tez jakis rok temu skrzypialy frown.gif - rozebralem tapicerke spsikalem WoDa-40 prowadnice i co sie tam od srodka dalo i dodatkowo psiknalem na ta gabke czy jak to sie nazywa - to co dotyka szyby. Co prawda szyba przez jakis tydzien byla cala zapaskudzona ja sie ja podnosilo ale przestalo piszczec przy oduszczaniu yay.gif
mam to samo, winowajca sa zewnetrzne uszczelki, ktore przy okazju rysuja szyby, nowka uszczelka kosztuje cos ok 35zl ok.gif
ostatnio wymienialem prawa przednia i mi powiedzieli, ze to "normalne", bardzo czesta usterka we fiatach
a wyjecie tej listwy nic nie pomaga na dluzsza mete tylko jeszcze poprawia rysowanie
mam to samo u mnie w dodatku przy zamykaniu strasznie cieżko chodzi przy końcu, od strony pasazera ... tez mnie krew zalewa jak ktos zamyka na sile do konca i jeszcze rzuca tekstem przy tym "ale ci to cos ciezko chodzi crazy.gif "
