Attiwe 7x13 w Seju jaki mam dać dystans ??
Zabieram się do polerowania powoli moich Attiwów
natomiast żeby je wogóle założyć trza dac dystans (przynajmniej z przodu)
one maja rozstaw 4x98 i pasujha idealnie
ale z przodu dotykają wachacza jak się założy
gościu (Fabian) który mi je sprzedawał powiedział że trza dać dystans ten który się daje fabrycznie w polonezach pod felge,
kupiłem je bez problemu na szrocie po 3 zł/ szt.
maja 5 mm grubości
zastanawiam się czy te 5 mm to wystarczy ??
czy mogę dać np dwa dystanse z przodu żeby mieć 10 mm
kiedy musze dac dłuższe śruby i o ile ??
przy 5 mm czy przy 10 mm ??
> przodu)
> maja 5 mm grubości
chlopie zamiast pisac farmazony to wez ta felge te dystanse i idz zobacz czy ci podejdzie, odrazu wybij sobie z glowy zakladanie dwoch dystansow po 5mm
nono.gif felga musi sie opierac o otwor centrujacy a nie wisiec tylko na srubach
Ja nic nie zakładam,
gdybym sam cos robił to bym się nie pytał.
Pytanko,
czy jak wyjdzie że 5 mm to za mało to moge zrobić takie same ale np 10 mm u swojego tokarza??
robić z kwasówki ??
co ze śrubami??
dłuższe dawać ??
> Pytanko,
> robić z kwasówki ??
> co ze śrubami??
> dłuższe dawać ??
jak cos to rob dychy ale z kolniezem a sroby napewno bedziesz musial dac dluzsze, ale to bedziesz misial sobie pomiezyc bo to zalezy od budowy felgi i grubosci dystansu
hmmm...myśląć analogicznie to po włożeniu dystansu 10 mm to o 10 mm powinienem dać dłuższe śruby....
Pytanie z innej gruszki
jaki max według Ciebie można dać dystans ??
Żeby dobrze wyglądało i tak się jeździło, wiem że to zależy od ET felgi ale teoretycznie.
dlamnie kazdy dystans to zlo, przejezdzilem sezona na 10mm i 15mm i mam praktycznie wszystkie lozyska do wymiany tongue.gif
> dlatego zalozylem sobie teraz felgi ktore niepotrzebuja dystansow
No fakt, ale koleś mnie zapewniał że te fabryczne od poldka wystarczą,
to jak bedzie dobrze to bedzie git.
> wystarczą,
ale jakie tam masz wogole ET? nie probuj nawet zakladac 2x5mm z polda, bo na czym felga sie oprze? 10mm musi jak dla mnie juz miec kolnierz
> Ale są też fabryczne dystanse
ano sa biglaugh.gif wiesz mnie to polecialo bo ja mialem metalowe te dystanse, mysle ze na aluminiowych niepolecialyby tak lozyska
> Może być, mniejsza waga, mniejsze obciążenie
stalowy 15mm dystans to juz jest niezly klocek tongue.gif i tylnie lozyska sie posypaly icon_rolleyes.gif
> miec kolnierz
Czyli sugerujesz że z polda 5 mm to zły wybór ??
Ja mogę też zrobić z aluminium , żaden problem tylko skąd wziąć wzór np, takich 10 mm z kołnierzem?
wiesz 2 takie dystanse 100zł kosztuje.. kup sobie nowe i spokój będziesz miał a nie dorabiać... jak kogoś nie stać na tuning to się nim nie zajmuje i nie bawi --- to żebyś nie pisał że 100 to drogo-- a tokarz ci idealnie dystansów z kołnierzem nie zrobi więc odrazu www.allegro.pl i szukaj czasami można używki ze kompletem srób kupić...
nie, 5mm to wybor dobry, sam jezdze na takich o 3 lat, ale 2x5mm na kolo to zly wybor
100 zl to rzeczywiście bardzo tanio
jak 5 mm nie podejdzie to kupie 10 mm nówki
dzięki
ale aluminiowych z kołnieżem 10mm nie da się zrobić, bo to nie wytrzyma i się s-pęknie chyba zlosnik.gif
niewiem jak 10mm ale 11mm jezdza juz drugi rok u kumpla sa z kolnerzem maja sie dobrze zlosnik.gif
> Można kupić w ASO... nie trzeba robić
Ile kosztują, pamiętasz??
komplet dłuższych śrub jaki koszt ??
Nie... zadzwoń sobie do ASO.
Google, Allegro... przy dystansach to ja bym zakładał szpilki... na allegro był ostatnio komplet 16-tu sztuk do Fiata za jakoś 189 pln.
aaaaaaale bzdura...... a niby jak są zrobione dystanse z allegro..... z odlewu hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> z odlewu
> można jaśniej ??
czego ty nierozumiesz?
Tommiemu chodzi otot ze te na allegro sa tak samo robione na tokarce jak te ktore sam bys sobie zrobil
Tak myślałem, spox.
> Tak myślałem, spox.
> Jak coś to kupię w ASO...
> odwidzi ci sie jak cene uslyszysz
> To Ty się jeszcze pytasz
> Przecież pisałeś że nie wisz ile
> No bo nikt nie pamięta czy to jest 91 czy 98 pln za sztukę
