Problem z przerabianym zdesiem
Mam przerobiomy przedni zdeś i na prawie całej jego długości jest siatka. Niestety dzisiaj się całkiem odkleiła. Czy macie jakiś lepszy pomysł niż klej do szyb.
Wkręty do drewna + dobra podkładka
Co rozumiesz przez pojęcie dobra podkładka ??
szersza, taka żeby Ci wkręt po przykręceniu nie wszedł w miękki plastik jak w plaster miodu............
ja bym dał krótkie cienkie wkręty z takimi właśnie szerszymy podkładkami.nie wiem, zastanawiam sie , nie znam sie i wogóle ja tu nowy jestem i siem nie znam.......... swiety.gif
Właśnie też o tym myślę. Tylko te wkręty to strasznie krótkie muszą być bo przecież ten zderzak to za gruby nie jest.
ja swoja siatke kleilem na distal zywiczny...punkty mocowania sobie zrobilem tym ustrojstwem jakies 10 na calej siatce a reszte zywica z utwardzaczem zalalem i jak na razie jest waytogo.gif
ja tez uważąm żywica będzie najlepszym rozwiązaniem
aledziwne że klej do szyb nie zadziałał... a porządnie to klejem do szyb zrobiłes bo ja jak robiłem spojler to go oderwać nie mogłem
Problem w tym że ja go nie kleiłem tylko Ciołek który go robił. A przyszedł mi taki pomysł jak hard glue.... Sprawdzi sie ??
spojler a siatka to zupełnie inna bajka
zobacz powierzchnię styku w spojlerze a siatki
dlatego bez dodatkowych zaczepów się odkleiła
ja myślę że bez dodatkowych wzmocnień tzn. przykręcenia to takim czy innym klejem z czasem się odklei....
trza czymś pomóc z drugiej strony "od tyłu" ( nie kojarzyć z pozycją)
Wyczyść tył zdesia,tam gdzie zachodzi siatka denaturatem,posmaruj potem silikonem,nałóż siatkę,przykręć kilka wkrętów,i znowu zasmaruj silikonem,coby się z poprzednią warstwą zamazał.Dwie godzinki schnięcia i gitara zlosnik.gif
Ja bym dał od tyłu jeszcze na łączeniach siatki ze zderzakiem np. takie paski o szer 10 cm z jakiegos tworzywa
generalnie żeby była powierzchnia do klejenia
dodatkowo dać kruciótkie wkręty ze szerokimi podkładkami i juz nie bedzie prawa mialo sie odkleić
o kurde.. nie pomyślałem, że to moze poodpadać! ja u siebie wtapiałem ktarke w zderzak, nadlewając jeszcze tworzywa.. ale czy sie utrzyma to nie mam pojecia hmm.gif
Z czasem może odejść a tym szybciej przy używaniu Karchera.............
najlepszym rozwiązaniem są wkrety do drewna i podkładki. zawsze można odkręcić jak się sitex znudzi ok.gif
