1.4 12V - nierówna praca na Pb...
> przyczyn moze byc kilka, uszczelka pod glowica, pekniecie glowicy
> pomiedzy tymi cylindrami, zatarte zawory
Ale nic pewnego, nie widzi mi się znowu ściągać głowicę, tym razem jak bym ściągnął to oddaję ją do jakiegoś pewnego warsztatu do remontu, podobno w Mikołowie jest najlepszy w okolicy.
> I już jestem od mechanika. Wałek jak nówka, zero jakiegokolwiek
> zużycia, pasek też jest w odpowiednio ustawiony no i sprawdzone
> ciśnienie. i tu zaczyna się problem. Na pierwszym (patrząc od
> paska rozrządu) ciśnienie 9,2 i po 4-5 sekundach z biedą
> wyjechało na 10,0. Na drugim 9,0 i po 4-5 sekundach także z
> biedą wyjechało na 10,1 i na tym świeca delikatnie okopcona. Na
> trzecim 11,7 i tak cały czas trzymało. Na czwartym 11,8 i też
> tak cały czas się utzymuje.
> Czy winą szarpania może być ta różnica ciśnień na poszczególnych
> cylindrach??? Co może być przyczyną spadku ciśnienia na tych
> cylindrach??? Może źle dotarte zawory???
no to już wiesz co jest. Być może nowe zawory lepiej trzymają na niektórych cylindrach i stąd nierówna praca.
u mnie wyszło w granicy 14 bar na każdym ( rozrzut 14-14,2).
I nic nie wskazuje że to zaworki.
