Fly Sequent - gasnie
Po wielu regulacjach instalki przestala mi ona brzeczec (Astra G), ale spotkala mnie kolejna przypadlosc. Po solidnym nagrzniu zamiast brzeku kolektora dolotowego mam kompletna cisze (dzis dwa razy) shocked.gif Obroty spadaja do zera i juz.. Trzeba odpalac od nowa.
Teraz jest pytanko regulowac dalej (obawiam sie powrotu do brzeczenia kolektora dolotowego) czy olac. Temperatury spadna i bedzia jezdzic normalnie (oby).
> dwa razy) Obroty spadaja do zera i juz.. Trzeba odpalac od
> nowa.
> Mowiac szczerze jestem srodze zawiedziony tym gazem.
> W drugim wozku (Astra G) mam II gen i jest duuuuzo lepiej.
Reduktor Ci wydaje taki dźwięk. Działa napewno poprawnie oprócz wydającego hałasu. Przypadek sporadyczny. Wymienić i po sprawie.
Ale w ASO Opla angryfire.gif wysylaja mnie na drzewo, a instalka z grudnia 06 to i na gwarancji. Nie wiem gdzie indziej jechac (na Maciejki?). Ostatnio zagrozilem, demontażem, ale mowia ze wszystko OK.
Oststnio po regulacjach nawet niespecjalnie pobrzekuje, ale za to po rozgrzaniu przy dojeżdżaniu do świateł mocno spadają obroty (by zaraz się podnieść na 800). Wczoraj ten spadek dwa razy zaowocował wyłączeniem silnika sick.gif.
To gasniecie w jezdzie po miescie to moze syf na silniku krokowym (nie wiem nawet czy taki jest na gazie). Troche jestem zdegustowany angryfire.gif, a wakacje bbq.gifi dluga droga na poludnie, a tam chłodniej nie będzie tongue.gif
> Ale w ASO Opla wysylaja mnie na drzewo, a instalka z grudnia 06 to
> zaowocował wyłączeniem silnika .
> zdegustowany , a wakacje i dluga droga na poludnie, a tam
Skoro jest na gwarancji to powinni się tym zająć. Ja nieodpuściłbym. Na Maciejki reduktor obejmuje gwarancja, ale nie usługa jego wymiany.
> wymiany.
Nie każdy jest mistrzem IThankYou.gif, a ASO Opla to juz w ogóle (szczególnie to) niekoniecznie. angryfire.gif.
W takim razie zaczynam z nimi wojnę. Jak wygram to powiem. Jak nie, to jeszcze o mnie usłyszą.
Dzisiaj znowu mi gasł i to w przejściu od ostrego przyśpieszania (do ca 120) do hamowania (do 0). To się robi niebezpieczne - nie było czym zejść z drogi innym.
Nieporadność sick.gifASO Opla nie jest dla mnie szokująca, bo za długo nimi jeżdżę. Ale zawsze po gwarancji oddycham z ulgą bo jadę do znajomego co stawia wózek na nogi
Jeszcze raz wielkie dzięki. 20.GIF. Teraz przynajmniej wiem o co walczę.
