Naprawa owiewek w motocyklu
Przymierzam się do naprawy owiewek w motocyklu - całość będzie potem lakierowana, kilka pęknięć i co gorsza - kilka dziur do odtworzenia wielkości kilku cm. Mam lutownicę, termoflow (spawarkę do plastiku) zestaw elektrod oraz siatki do wtapiania w plastik. Plan był taki, żeby wtopić siatki, zalać je elektrodami roztopionymi, ewentualnie wykrojonym na odpowiedni kształt kawałkiem innego plastiku, w miarę wyszlifować i na końcu zaszpachlować przed malowaniem. Potencjalny problem jest w tym, że część owiewek musi być choć nieco elastyczna przy składaniu, żeby dało się je w ogóle zamontować i tu są obawy, czy szpachla nie popęka, albo sam lakier nie odejdzie. Jak ewentualnie inaczej podejść do tematu? Kiedyś bawiłem się w odtwarzanie z żywicy i włókna, ale zawsze się to rozklejało po czasie, stąd bardziej ufam siatkom. Są może jakieś specjalne elastyczne wypełniacze (coś ala szpachla), ale odporne na lekkie zginanie?
Szpachlówka do plastiku.
Jest nieco bardziej elastyczna niż zwykła żółta z naciskiem na nieco.
