Corsa D - 1.4 - problem z odpaleniem - gdzie znajdę regulator ciśnienia paliwa, zawór zwrotny ?
Witajcie
Problem z autem mojej żony, opel corsa d 1.4 xep po dłuższym postoju ma problem z odpaleniem, kręci ale tak jakby nie podawał paliwa.
Jeżeli auto odpalane jest codziennie to pali na dotyk.
Podejrzewam zawór ciśnienia paliwa, czy zwrotny jeżeli takowy jest - gdzie go znajdę? - może jakiś numer GM co bym mógł łatwiej go zidentyfikować na samochodzie.
Rano żona nie mogła auto odpalić, aż akumulator rozładowała, naładowałem aku, przed odpaleniem auta ze trzy razy przekręciłem stacyjkę do momentu załączenia pompy paliwa i dopiero wtedy po chwili odpalił, więc raczej pompa jest sprawna bo pompuje paliwo.
Prośba o sugestie.
Masz system bez powrotu, więc regulator i zawór zwrotny są częścią pompy paliwa.
Czyli pompa do wymiany ?
Jeżeli pompa jest sprawna, wystarczy wymienić oringi na regulatorze ciśnienia i powinno być ok.
Pasowało by zmierzyć ciśnienie paliwa przed i po.
Bardziej prawdopodobne jest że winny jest karbowany czarny przewód zasilający z pompy paliwa ( jest przy pompie w zbiorniku),bardzo często pękają i układ gubi ciśnienie.
Dobrze chłop prawi. Najpierw wyjmij pompę i zobacz, czy nie widać uszkodzeń. Możesz podłączyć ją w bańce z paliwem (może być ON) z zatkanym wylotem i będziesz widział, czy nie sika gdzieś bokami.
Dzięki Panowie za wskazówki, tak też zacznę weryfikację, dam znać jak ogarnę temat.
