dziwne scieranie opon
Ostatnio zauwazyłem dziwne zjawisko mam koła 14 cali i oponki 195/45 dunlop 2000 z tyłu i z przodu obnizony zawias z tyło o ok 40mm nie zwracałem uwagi wczesniej ale ostatnio jak odkreciłem tylne koło to zauwazyłem ze opona jest od srodka zjechana bardziej niz na zewnatrz moze nie było by w tym nic dziwnego ale poza tym starta jest co druga "kostka " jak ktos wie jak wyglada bieznik w tych dunlopach to wie o czym mówie co to moze byc że sciera sie co druga kostka i to znacznie bo różnica w wysokosci jest ok 1,5-2mm niewiem.gif koła wyważone felgi proste wiec co jest grane dodam że dzieje sie tak na obu tylnych kołach
Wcześniej miałem oponki toyo prokses i tez troche bardziej scierały sie od wewnatrz ale równo a nie jakos garbato
Poradzicie cos bo szkoda zebym zjechał oponki a sa prawie nowe przejechane od kwietnia jakieś 7tyś może ciut wiecej
dzieki
> Witam
to ze scieraja sie bardziej od srodka to normalne a to ze nie rowna jak piszesz to moze byc spowodowane zlym stanem zawieszenia... np: amortyzatory i kolo podbija i stad takie zuzycie nierownomierne..
Jak by to był przód to bym powiedział geometria. Ale tył to może amory ... hmm.gif
A ja myślę że Ci przycierają tak jak u mnie o błotniki od środka.......................
przy szeroka opona na dobijaniu przyciera się
spróbuj dac twardsze amory lub może tańszym kosztem z gumkami a springi
> nierownomierne..
amory zmieniane jesienia w zeszłym roku nie ciekna wiec chyba jeszcze dobre ocieranie odpada bo niby jak co druga kostke? Pojecia nie mam co to moze byc wczesniej na toykach tego nie było niewiem.gif
> było
u mojego ojca scieralo bardziej co druga kostke jak byly luzy w zawiasie - konkret. tuleje na wahaczach
tez dunlopy?
zawias robiłem w zeszłym roku wymieniałem tuleje ale moze masz racje musze sprawdzic
> tez dunlopy?
> musze sprawdzic
niet, pirelli
zawias do roboty (wahacz/amortyzator). jak naprawisz zawias to kopsnij oponki do toczenia i po klopocie - jak masz szczescie to nawet przestanie sie scierac krawedz wew. jak nie zbieznosc na tyle padla i tego juz nie poprawisz zlosnik.gif
bo jesli chodzi o zawias to wszystko ok.gif tulejki amory łozyska wymieniane na wioste brak jakichkolwiek luzów crazy.gif a o zbieznosci z tyłu nie słyszałem wytłumacz o co chodzi na forum albo priva
> a jak z tyłu ustawia sie zbieznośc
przecież z tyłu nie ustawia się zbieżności, jest nieregulowana, tak samo kąt pochylenia koła jest nieregulowany...
No to właśnie wiem dlatego pytam przdmówcy jak to sie robi i jak mozna to popsuć niewiem.gif
> Witam
> 1,5-2mm koła wyważone felgi proste wiec co jest grane dodam
> dzieki
i nadal twierdzisz ze Twoje ściete i założone springi od audi nie czynia spustoszenia w tylnim zawiasie w aucie???
tak bo takie springi mam od 6 lat wcześniej miałem inne oponki yokohamy potem toyo i było OK a teraz po zmianie opon nagle cos by sie popsuło
> by sie popsuło
a wczesniej tez były takie szerokie?
tak a nawet szersze bo toyo były 225/40 i nic sie nie działo dopiero teraz jak załozyłem dunlopy to takie dziwne zjawisko sie pojawiło
> nierownomierne..
Normalne? Dlaczego ? wcześniej tego nie zauważyłem?
