grzeje sie silnik, wentylator sie nie wlacza, ratunku
powiedzcie mi czy to normalnie zeby silnik 1,4 nawet w czasie jazdy dochodzi do temperatury takiej ze sa 2 kreski przed czerwonym polem shocked.gif a wentylator sie nie chciał wlaczyc nawet jak stane na swiatlach i dochodzi jedna kreske przed czerwone pole. plyn zmienilem ale to mnie przeraza co sie dzieje
> polem a wentylator sie nie chciał wlaczyc nawet jak stane na
a płyn masz ????
sprawdź czujnik włączania wentylatora przy chłodnicy, może styki zaśniedziałe są ... hmm.gif
> a płyn masz ????
no tak wylalem go a zapomnialem nalac nowego zlosnik.gif a tak na serio to mam, powiedzcie jeszcze tylko czy poziom plynu sprawdzac na zimnym czy cieplym silniku
> no tak wylalem go a zapomnialem nalac nowego a tak na serio to mam,
> czy cieplym silniku
sprawdz czujnik i termostat
>... a wentylator sie nie chciał wlaczyc nawet jak stane na
a sprawdzałes bezpiecznik ??? u mnie pewnego czasu czesto się przepalał
pozdr
> na zimnym
jak zaczynam rozgrzewac od zimnego to sie wentylator wlaczy, ale jak jade w miescie stane na swiatlach i jest wyrzsza temp od tej przy ktorej mi sie teraz wlaczyl to skubaniec nawet obrotu nie zrobi
> zrobi
lub cos ze stykami wentylatora jak sie nagrzeja to nie daja styku niewiem.gif
Odłącz silniczek z obiegu el, czyli odłącz z konnektora czujnika
1.Zewrzyj styki w kostce czujnika i podłącz zasilanie, przekręć kluczyk stacyjki, powinien zakręcić silniczek.
2..Z odąłczonym czujnikiem weź kabel dwużyłowy i pociągnij prąd bezpośrednio z akumulatora do silniczka jak działa to masz padnięty czujnik temp. albo w najlepszynm wypadku bezpiecznik. Jak silniczek nie zakręci jesteś do tyłu na jakieś 300 PLN tyle stoi cały pająk z wentylatorem.
