czujnik temperatury powietrza
asterka gsi 2,0 8v c20ne silniczek
pomiedzy przepływomierzem a kolektorem ssacym jest jakis czujnik czyba temp powietrza moje pytanie brzmi czy odłączenie go pzy pracujacym silniku cos powoduje tzn chcialem go sprawdzic ale nie wiem jak ? moze ktos wie?
Jeśli odłączysz go przy pracującym silniku to powinien wywalić check engine.
Czujnik to zwykły termistor, wystarczy zmierzyć opór w zależności od temp.
15 stopni - 3,3koma
30 stopni - 1,4koma.
> engine.
> temp.
> 15 stopni - 3,3koma
a jak nie wywala ?
właśnie u mnie też nie wywala błędu i sie zastanawiam czy wogule ten czujnik działa u mnie działa
