Zamek w drzwiach - nietypowo
Hejka,
Temat jest taki. że są w miarę nowe drzwi z wkładkami Gerda.
Zamek dolny pod klamką ma wejście dwustronne na klucz, a górny jedynie na klucz z zewnątrz, a od środka jest gałka.
Kwestia jest taka, aby umożliwić wejście do mieszkania każdej osobie posiadającej klucz.
W tym momencie, gdy klucz od wewnątrz jest w zamku dolnym nie da się otworzyć drzwi.
Chodzi o osobę starszą z którą ciężko jest skontaktować.
Wymiana wkładki ? Możliwe, ale tak aby dało się użyć tego samego klucza góra/dół.
Wymienić zamek dolny na taki jak jest u góry. Wtedy oba zamki w środku będą zamykane gałką.
Nie zamek, a wkładkę.
Zmierz długość wkładki i dorób sobie drugą pod już istniejącą.
Będziesz miał dwie gałki od środka i kluczem zawsze otworzysz.
Są zamki, gdzie włożysz drugi klucz jak 1 jest w zamku z drugiej strony - kwestia długości.
Nie zamki, a wkładki.
Tylko podpowiem, że z tym trzeba ostrożnie pod kątem ubezpieczenia domu. Jeżeli drzwi są oszklone, to ubezpieczyciel może się wypiąć na wypłatę odszkodowania po włamaniu. Mam gdzieś taką klauzulę, że drzwi nie mogą dać się otworzyć po rozbiciu oszklenia. Jak będą dwie gałki w środku no to wiadomo....
