Nie kręci
wczoraj maiłem mały problem podczas jazdy, smochód zaczoł isc na dwa gary, po czym przestał się wogóle uruchamiać , doszedłem wkocu do tego że główne wtyk kompa dostał luzu i dlatego tak dziwnie się zachowywał, po spięciu wtyky i dociśnieciu go tyrtyrkami spochód odpalił bez problemu, potem jeszcze raz go gasiłem po 10 min jazdy, stał 20-30 min i znów odpalił bez problemu, dziś rano po ok 4h stania nie kręci rozrósznikiem, co moze być przyczyną hmm.gif
silnik to 1,2 8v MPI 75KM
pzdr
> pzdr
Jak znikaja lampki to sprawdx klemy, jak przygasają to akumulator.
Jeśli pala si enormalnie i nie kreci to rozrusznik , stacyjka.
ja wczoraj miałem tak samo - postukałem kluczem w rozrusznik i poszło . coscik chyba za cieplo i sie zawiesza .
> pzdr
Moze rozrusznik padl i nie jest to zwiazane z wczorajszymi przygodami?
aku ok pompa paliwa dział, kontrolki świeca nie przygasają
pzdr
no niby tak ale jak stał 4h to raczej zimny był ale dla bezpieceństwa sprzedam mu drobnegostrzała, pozatym sprawdze moze mi się kluczyk wyszczerbił do stacyjki
pzdr
> pzdr
Sprobuj tak:
niech ktos wsiadzie do auta i przytrzyma przekrecony jak do zapalania kluczyk, a ty stuknij w automat rozrusznika - moze sie zawiesza - ja tak mialem.
Ewentualnie szczotki sie zawieszaja - tez stuknij, tylko w tylna czesc rozrusznika wink.gif
> przygodami?
no mógł pasc to fakt ale jakie powiżanie z wczorajszymi przygodami hmm.gif tam poprostu rozłączył sie komp od więzki, od tego chyba rozrósznik by się nie popsół
pzdr
> Sprobuj tak:
> - ja tak mialem.
> czesc rozrusznika
dziś wieczorem bede walczył, dzięki za sygestje i rady i czekam na następne co moze pomóc
pzdr
