Egzaminer - airbag failur - akumulator - inspekcja
O failurach bylo kilka razy ale wracam z tematem, gdyz mam nastepujace pytania:
- Czy airbag failur musi byc skasowany egzaminerem czy sam znika? Czy usuniecie problemu powoduje ze przy starcie auta po prostu failur sie nie pojawi?
- Czy odpiecie aku maj akis wplyw na poprzednie pytanie w sensie czy mozna blad skasowac odpinajac akumulator?
- Czy blad airbagu to tylko i wylacznie kontrolka czerwona czy zdarza sie ze swieci sie jako blad takze kontrolka zolta (ta sygnalizujaca zmiane stanu maty siedzenia pasazera)?
- Gdzie sa kostki od poduch? Ja znalazlem kostki pod siedzeniami i kostke nad schowkiem pasazera (to chyba kostka od poduchy pasazera)... pozostaja do znalezienia kostki od kurtyn i od poduchy w kierownicy niewiem.gif
- No i ostatnie pytanie dotyczace samego egzaminera.... wiem ze bylo ale nie moge znalezc....czy mozna permanentnie wylaczyc inspekcje w Stilo? hmm.gif
Ponoć można. Czy ktoś wie jak wyłączyć inspekcję olejową? Ja się tylko zastanawiam po co to robić. Przecież nawet jak się ten komunikat wyświetla, to nie jest ani natarczywy, ani permanentny... On się pojawia przy uruchomieniu silnika i zaraz znika. smile.gif
Jeżeli masz kurtyny to kostki są w bagazniku w nadkolach po jednej i po drugiej stronie:
img01254rx.jpg]
to pomarańczowe rotfl.gif jak po jednej tak po drugiej stronie.
> to pomarańczowe jak po jednej tak po drugiej stronie.
Jestes pewny ze sa to kostki od kurtyn a nie od tylnych poduch (siodmej i osmej poduchy w tylnych siedzeniach??)
tak bo nie mam 7 i 8 poduchy a poza tym byłem jak podłanczali mi te kurtyny wink.gif
> kurtyny
no to mamy jakies rozbieżne info....ale może mnie się cos pomylilo....choc dam sobie glowe uciac, ze ucinali kostke w desce rozdzielczej zlosnik.gif
> kurtyny
> desce rozdzielczej
a miałem tez problemy z failurami to diagnosta mi to zrobił i teraz nie mam problemów z kurtynami a z siedzeniem pasażera co przesunę to failur wrrr.gif i muszę złączkę docisnąć
> desce rozdzielczej
> w bagażniku są kurtyny bo je nawet w ręku trzymałem
> przesunę to failur i muszę złączkę docisnąć
Czyli failur poduchy sie automatycznie kasuje gdy się dociśnie (poprawi) złączke? Czy tylko da radę go wykasować wizyta na examinerze?
> examinerze?
Nie wiem czy tak od razu sie kasuje, ale u mnie failur sie pojawia i znika zlosnik.gif
Czyli egzaminer nie jest potrzebny do wykasowania... choc przyda sie do zdiagnozowania zlosliwego miejsca braku styku grinser006.gif
> examinerze?
Po dociśnięciu tych zlączek failury sie kasują. trzeba rozłączyć i połaczyć ponownie .
