Mechanik załamał ręce!
> Poczytaj tu
> W sterowniku AL-700 zwróć uwagę na takie parametry jak H i L ( lub
> podobne) z reguly ustawione sa H i L na 0,5 a powinny być nie
> symetrycznie tzn. H-0,4 L-0,6 lub H-0,6 L-0,4.
> Dobrze już nie pamiętam.
> Wiem tylko, że to ustawienie rozwiązywało sporo problemów z emulacją
> sondy i nie powodowało błędów w kompie sterowania silnika.
Mam dokładnie tak samo tzn H= 0,6 L= 0,4
> Auto było u czterech gazowników i nikt nie wiedział o co chodzi!
> Problem jest z tym że emulacja jest ustawiona Ok ale po
> przejechaniu paru km na LPG głupieje i dalej jest to samo!
Jeśli po jeździe na LPG głupieje po paru kilometrach komp benzynowy to głównie przez to że centralka LPG nie potrafi oszukać w odpowiedni sposób centralki benzynowej. Nie widzę tu innego powodu tym bardziej że jeśli nie używasz LPG, to jest OK. Zastanawia mnie tylko czemu nie świeci się kontrolka silnika. Czyżby gazownik ją odciął i podpiął pod inny czujnik? Jeśli nie można znaleźć przyczyny to może trzeba będzie jednak zamontować przycisk resetujący komp benzynowy.
Ustawianie H=0,6 i L=0,4 też było robione! Widze że pozostaje mi tylko ten restarcik confused.gif. Tylko czy to nie będzie miało negatywnego wpłyu na kompa i inne elektrytczne żeczy? Wie może ktoś jak samemu zrobić taki przekaźnik do restaru??? Dzięki za opinie!
> tylko ten restarcik . Tylko czy to nie będzie miało negatywnego
Ludzie jeżdzą z restartami i jakoś się to sprawdza. Najlepiej niech gazownik ci to zrobi. Ale wracając do tematu może z kolei coś jest skopane z emulacją wtryskiwaczy? STAG 50 nie miał ZTCP takiej emulacji więc gazownik dołożył pewnie jakiś dodatkowy emulator. Jeśli tak to może trzeba jego wyregulować. Ja mam PD 21 Czasami gazownicy tnąc koszty stosują zwykły przekaźnik odcinający wtrysk benzyny po przełączeniu na LPG tylko wtedy komp benzynowy głupieje bo myśli że wtryski nie chodzą
A gdzie się znajduje ten przekaźnik? Może go wymienić?? Co myślisz o takim pomyśle! Jeżeli to się okaże przyczyną masz duże 20.GIF! Tylko że na początku po założeniu LPG nie było takich problemów! Zaczeło się latem - może ten emulator umarł??
> takim pomyśle! Jeżeli to się okaże przyczyną masz duże ! Tylko
Co do przekaźnika to nie wiem czy go masz a jeśli nawet to nie mam pojęcia gdzie może być. Natomiast emulator wtryskiwaczy to czarna puszka podobna do centralki LPG. Możesz ją zlokalizować poprzez przewody elektryczne idące od wtryskiwaczy. U mnie ten emulator padł ale w inny sposób. Puścił lut na płytce i czasami miałem jednoczesne zasilanie LPG i benzynowe. Auto sie dusiło, szarpało i nie chciało jechać.
Piszesz że na początku nie miałeś problemów z LPG . Może przypomnij sobie okoliczności kiedy to się zaczeło. Coś było wtedy naprawiane? To czasami może naprowadzić na przyczynę usterki
Rozmawiałem z dość dobrym (chyba) gazownikiem powiedział że na jedno punktowym wtrysku nie ma takiego emulatora??? A niby STAG50 ma coś takiego wbudowane?! I dalej jestem w punkcie wyjścia frown.gif
Jak nie ma emulatora to jest przekaźnik wyłączający wtryskiwacz. Być może ECU benzynowy nie wymaga emulacji wtryskiwacza. Ale z tym pytaniem proponuję zwrócić się na forum gazowniczym lub TU
>A niby STAG50 ma
STAG50 nie ma wbudowanego emulatora wtryskiwaczy. Podobnie jak AL-700. Oba mogą emulować tylko Lambdę
