kontrolka zapiecia pasów
Jak to jest w astrach II kontrolka zapiecia pasów jest w standardzie czy za dopłatą? Mam na oku jedno autko z serii selection i kontrolka nawet nie błyśnie. Ma tak być czy np odpięta aby nie pokazywać błędu wynikającego z zadziałania napinaczy pirotechnicznych (o ile autko je ma - sprzedjący nie jest w stanie tego okreslić).
Kontrolki pasow byly w kazdej astrze (F, G), ale swiecily sie tylko w wybranych wersjach. Tutaj na formum ma chyba jedna osoba dzialjaca kontrlke pasow (asterka byla sprowadzana o ile sie nie myle)
Natomiast napinacze pasow sa w kazdej asterce. Jakbybyly wystrzelone, to przy zapieciu wiadc by bylo taki zolty jezyczek.
Tak wiec wydaj mnie sie, ze wszystko jest ok w twojej asterce
> była podpieta czy sam podpinałes?
sam podpiąłem
> sam podpiąłem
a gdzie to podpinales ?? - jest przy pasach jakis czujnik (tzn przy zapieciu) ??
zakładałes czujnik czy podłaczyłes pod inna kontrolke by przypominała (np cisnienia oleju)??
jako ze kontrolka potrzebuje masy by zadziałac to poprowadziłem kabel do zapięcia sprawdziłem która część (metalowa) przy rozpiętych pasach zbliza się do plastikowej obudowy smile.gif na obudowę przykleiłem gruby kabelek i podpiąłem go do kontrolki smile.gif czyli jak pasy są nie zapięte to zaczep przewodzi masę na kabelek smile.gif
> kontrolka gaśnie równo z zapięciem pasów kierowcy
> pasach zbliza się do plastikowej obudowy na obudowę przykleiłem
> gruby kabelek i podpiąłem go do kontrolki czyli jak pasy są nie
A nie uszkodziles mechanizmu od napinaczy?
Jak rozebrales zapiecie i gdzie wprowadziles przewod?
> Dawac mnie tu manuala, ale to juz!!
mechanizmu nawet nie tknąłem (jest nadal wpełni srawny)
rozebrałem tylko tą górną czarną obudowę (jest na zatrzaskach)
kabel poprowadziłem w tej czarnej harmonijce obok żółtego znacznika wywalonych napinaczy i dalej tunelem śrokowym (zostawiająć jednak trochę kable by była możliwosć przesówania fotela)
A skąd wiesz tongue.gif A tak na poważnie, to bardzo fajnie, gratuluję pomysłu i dołączam się do prośby o fotomanual
> A skąd wiesz A tak na poważnie, to bardzo fajnie, gratuluję pomysłu
poszukaj na forum tematu mojego brata (chuchras) o rozbieraniu napinaczy to zobaczysz że nie było możliwosci uszkodzenia napinacza 270751858-jezyk.gif
