Stuki w kierownicy
Ostatnio zauważyłem u siebie w kierownicy taki stuk przy gwaltownym skręcie kierownicą w lewo lub prawo .Dochodzi on z kierownicy jakby spod klaksonu .Płynu wspomagania nie "gubi" , poziom jest normalny.Mial ktoś taki problem u siebie ?
> Witam
W mojej Astrze takie stuki sa slyszalne od okolo 3 lat.Moze to slawna maglownica czy jakos tak niewiem.gifMechaniorzy mowili,ze mam sie nie przejmowac tym...
> maglownica czy jakos tak Mechaniorzy mowili,ze mam sie nie
> przejmowac tym...
Taki stuk ,jakby przeskakiwał na gwincie ? nie można jakos tego zlikwidować ? dokręcić ?
jeśli to końcówki drazków to prosta sprawa - wymienić
jeśli przekładnia, to nie wiem czy jest śruba regulacyjna, bo jeśli nie to regeneracja
moze byc jeszcze neidokręcona śruba trzymająca koło kierownicy - wtedy trza wyjąć poduchę i dokręcić i zablokować śrubę
chyba że w samej kolumnie jakieś luzy - trza sie zanrzyć i posłuchać
> nie to regeneracja
Jest trzask przy samej kierownicy.Jak wyjmuje się poduche od klaksonu ? szukałem w książce ,ale tam nie ma opisu .
to jest stuk metalu czy trzask plastiku... bo moze zwijka pod kierą zaczyna mówić papa
a o zdejmowaniu poduchy patrz w naszym FAQ
jaki to rocznik?
masz w ogóle poduchę?
> zaczyna mówić papa
> jaki to rocznik?
Nie mam poduchy.Tylko nie wiem jak się zdejmuje ten klakson aby dostać sie do śruby.Własnie nie ma zgrzytu metalu czy plastiku , jest tylko drgnięcie kierownicą jakby przeskoczyło coś na gwincie i takie "pyk".
zaprzyj się i pociągnij kierę do siebie a potem wypchij od siebie
jak nie ma stuku wtedy, to musisz szukac dalej
przekładnia, końcówki drążków
Dzięki za pomoc .Jak pociągnąlem kierownice do siebie i kręciłem to strzelało , jak wcisnąłem i kręcilem to już nie .Dokręciłem śrube i jest już ok smile.gif
> śrube i jest już ok
A może to łóżysko i poduszka na McPersonie ! niewiem.gif Ja tez miałem taki odgłos zwłaszcza jak bardzo była skrecona kierownica (tak jakby cos przeskakiwało) Pierw myślałem ze to przegub potem ze koncówka drążka - ale mechanik od razu powiedział ze to wlaśnie łożysko i poduszka na McPersonie - wymienił - jak ręką odjął - nareszcie wróciła radość z jazdy nic nie tłucze na nierónościah - można sie cieszyc sprawnym zawieszeniem
Wiec sprawdż bo może to (zwłaszcza ze jak mi tak przeskakiwało to wydawało mi sie tez ze to spod kierownicy)
> A może to łóżysko i poduszka na McPersonie ! Ja tez miałem taki
Dokręciłem śrube i jest już ok.Na przeglądzie tydzień temu poprosiłem aby mi wszystko przetestowali bardzo dobrze i zawieche mam ok ,a te trzaski mam już od miesiąca i dzisiaj powiedziałem dość .Rwicik mnie nakierował na problem i po dokręceniu śruby jak ręką odjął.
  • 1 miesiąc później...
> ręką odjął.
> Pozdrawiam
Ja w swojej Astrze do dzisiaj wymieniłem wszytko (nawet opony) oprócz wymienianych co prawda 2 lata temu łozyskach i poduszkach kolumn. Stuka nie miłosiernie w zawieszeniu, dodatkowy efekt który pojawił sie miesiąc temu:
Przy hamowaniu lata mocno kierownica, ale pedał hamulca nie pulsuje i nie przy każdej prędkości. Wydaje mi się że to mogą być wlaśnie łożyska kolumn i poduszki.
A mnie od dwoch dni krew zalewa z kierownica angryfire.gifZaczela tak ciezko chodzic ze szok!!Nie mam wspomagania,ale zawsze nie narzekalem.Ale teraz musze doslownie szarpac sie z nia!!Co moze byc przyczyna?
