Dostęp do włącznikow świateł przeciwmgielnych
Planuję przełożyć przełącznik centralki LPG w bardziej widoczne i dostępne miejsce "pod ręką" i chyba najlepszym miejscem jest jedno z wolnych (zaślepionych) miejsc przy włącznikach świateł przeciwmgielnych. Mimo odkręcenia dwóch śrubek imbusowych wstępne próby wymontowania tego panela okazały się bezskuteczne.
Jak można dostać się do tego miejsca?
> Witam
> Pozdrawiam
Odkręciłeś tylko dwie górne śruby. Dwie pozostałe są ukryte niżej. Będą widoczne po ściągnięciu środkowej części centralnej konsoli - dwie śruby tuż nad radiem i trzecia pod środkowym pokrętłem ok.gif
> Witam
> przeciwmgielnych.
więcej nie muszę pisać... to co napisali koledzy wystarczy aby spokojnie ją odkrećić smile.gif
> tak często go uzywasz,ze musi być super dostępny ?
Ponowne uruchomienie silnika automatycznie odbywa sie na benzynie ale gdy silnik jest ciepły (po krótkiej przerwie) lepiej jest chyba odpalić na gazie- pali od "dotknięcia". Mam sterowanie centralką gdzie domyślnie zaprogramowane jest odpalanie na benzynie i po uzyskaniu odpowiednich obrotów przełączenie na gaz ale przez 2-3 sekundy od włączenia zapłonu mogę poprzez naciśnięcie przycisku zmienić opcje na odpalanie na gazie lub na benzynie bez automatycznego przejścia na gaz.
