już nie wiem o co chodzi- pomocy
Fiat UNO 1.3 diesel , problem- nie pali po rozgrzaniu, a mianowicie nie chce kręcić tak jakby coś stawiało mu opór. Jak jest zimny pali doskonale, po przejechaniu krótkiego dystansu ponowny rozruch silnika jest nie możliwy.
Akumulator jest sprawny.
Myślałem , że to jest wina rozrusznika, ale nic wymieniłem szczotki i wielkie G... Może jest ktoś kto miał podobny problem bądź słyszał o tak dziwnym przypadku. Dziękuję za pomoc.
Ja kiedyś miałed diesla ale nissana i miałem podobny problem i okazało sie że po rozgrzaniu tłoki puchną , a to jest niezła zabawa z wymiana .Może sie mylę , oby tak nie było w tym przypadku.
zatarty motor:P remoncik smile.gif
po rozgrzaniu pierscienie zwiekszaja swoja objetosc i tlok staje deba.
> deba.
hmm.gif ale by się wtedy jeździć nie dało a ja zrozumiałem z pytania że jeździ ale nie zapala jak się nagrzeje niewiem.gif
sprawdż dokładnie rozrzusznik - tj. stan łozysk (tulejek , jaki jest luz na nich oraz otworów (bądź wypustów) centrujących względem siebie poszczególne elemnenty rozrusznika. Ważna jest równierz wielkośc luzu osiowego wirnika.
jakiej firmy jest rozrusznik i czy wzbudzenie ma od uzwojenia czy magnesów trwałych?
pozdr
Dziękuję za wszystko. Jutro sprawdzę dokładnie rozrusznik, i jego model, ale na boschowski mi nie wygląda, strasznie poprzerabiany. Kupiłem jedynkę już z takim, ktoś do niego dobrał się nie z tej strony co trzeba. Juz wogóle przestał reagować (nawet zimny confused.gif ).
Wzbudzenie o ile pamiętam wychodzi z uzwojenia (o ile dobrze to interpretuję hmm.gif ) Dziękuję Wam za wskazówki i pozdrawiam banana-wave.gif
Sprawdziłem rozrusznik. Wczoraj nad nim siedziałem do 2 w nocy. Jest to magneti marelli numer seryjny 63221533
E95 - 1,1/12
Rozrusznik zrobiłem, ale znów to samo. Po przejechaniu kilku kilometrów , nie ma siły zakręcić tak jakby był wyładowany akumulator. Ale bateria jest ok. Zimny zapala od ręki jeden , dwa obroty, a po rozgrzaniu chełsta i siada. Kurka co jest? confused.gif
Tak jest jak pierścienie sie przycieraja dopóku nie zgasisz silnika auto bedzie jechało ale jak jest silnik nagany i jak go wyłączysz to musisz odczekać dłuższa chwilę żeby silnik przstygł i palisz i jedziesz dalej .Lub wymiana pierścieni.
