Transmitter bluetooth
Jak w temacie - jaki polecicie ? Mam jakiś z AliExpress, ale czasem przycina, szumi. Kosztował 10 PLN, więc nie narzekam, ale czy jest coś bardziej pro ? Wszystko wygląda podobnie. Często puszczam sobie Spotifyz telefonu.
Wymagania:
- jakość transmisji
- może być BT, może być wifi, obojętne
- do gniazda zapalniczki
Dodatki
- jakby miał USB do ładowania, byłby plus
Rock b301
Do rozmów telefonicznych słabo, ale do strimingu muzyki zadziwiająco ok.
Xblitz450. Ma dwa USB, przez telefon można się dogadać.
6 godzin temu, DamianB napisał(a):
Xiaomi Roidmi 3S
Tak, ale.... ja go miałem też z polecenia i nie łączył mi się z automatu, trzeba było ręcznie się łączyć.
Starsza wersja się łączyła, bo była z opcją gadania po BT. Ten tego nie ma i w tym dopatrywałem się problemu.
Kupiłem w zamian Baseus S-16 i wszystko jest ok. Sam się łączy, apka do radia internetowego sama się odpala, pełna automatyka 🍳
Póki co, dzięki za podpowiedzi:) Po drodze okazało się, że wzmacniacz w antenie radia nie żyje ;) więc trzeba kupić nową, wtedy zobaczę, czy problemy ze starym BT nie były z tym powiązane :)
Kupiłem w zamian Baseus S-16 i wszystko jest ok. Sam się łączy, apka do radia internetowego sama się odpala, pełna automatyka [emoji505]
To nie wiedziałem
Ja mam starego jakiegoś sprzed 4 lat i działa cały czas
1 minutę temu, DamianB napisał(a):
To nie wiedziałem
to masz wersję bez S prawdopodobnie ;] A teraz znalazłeś "to samo", ale jednak S robi różnicę :oki:
Pewnie tak, z wyglądu z grubsza to samo 😄 Kupowałem jak jeszcze nazywało się po prostu Roidmi, a nie te Mojetuje :phi:
Ah te nowe gorsze rzeczy... :(
