Jaka uszczelka do miski olejowej?? Wycieki :((
Witam. Kolejne pytanie, mam wyciek z miski olejowej, na uszczelce, najwięcej w miejscach gdzie są śruby (kapie powoli), mam gumową uszczelkę, na sucho bez silikonu, miesiąc temu wymieniłem i już cieknie. Znajomi polecają uszczelkę korkową i na silikon piaskownica.gif, podobno jakies kleje są. Ktoś miał ten problem?? hmm.gif Co polecacie? Mam aluminiową miskę C20XE
Wymieniałem uszczelkę na korkową bez silikonu. Zaczęła przepuszczać po ok 3 tygodniach.
Myślę, że nie ma znaczenia czy korek, czy guma, ważne żeby silikon był.
> cieknie. Znajomi polecają uszczelkę korkową i na silikon ,
> podobno jakies kleje są. Ktoś miał ten problem?? Co polecacie?
ja u siebie wymienilem uszczelke na gumowa - jak wykrecilem miche to ja pozadnie wyczyscilem i na rant michy ktory dotyka do uszczelkie pociagnalem siliconem i czesc uszczelki ktora dotyka do silnika tez silikonem. zrobilem to tak zeby nic do silnika sie nie dostalo.potem poskrecalem wszystko dokladnie poczekalem az wyschnie ,zalalem olej i jest waytogo.gif- jezdze juz tak ze dwa miechy albo lepiej i nic mi nie kapie i nie cieknie . zrob podobnie a bedzie napewno dobrze smile.gif napewno cis ie uda waytogo.gif
ja mise wyjalem, oczyscilem, otwory na sruby wyklepalem zeby byly rowno z rantem misy (wczesniej otwory te byly w tych miejscach wypukle od dokrecania misy)
zalozylem korkowa uszczelke i silikon
od ok 20tkm suchutko, zero oleju, zadnego pocenia
Zrobię jak każecie !!!! love_4.gif Mam nadzieję że będzie git, wyczyszczę benzynką i silikonem przelecę, uszczelkę korkową założę, a michy nie ma co wyrównywać bo jest aluminiowa banana-wave.gif
Ponad 10kkm-zrobione po wymianie uszczelki (gumowej)
Miska aluminiowa,mechanik dobrze wyczyscil i zapodal dodatkowo Hermetic-silikon
