przechylone auto na prawo strone
juz od dosyc długiego czasu zaobserwowałem ze gdy auto postawie na prostym to widac ze jest lekko przechylone na prawo patrzac od tyłu :/ czy to normalne ?? w poprzednim cc tez tak miałem czy to wina sprezyn ?? czy czegos innego mial ktos tak ??
sprezyny jak sprezyny a co z amorkami kiedy wymieniales?
PS. a moze masz male cisnienie w oponkach albo wozisz cosik ciezkiego z tej strony zeby.GIF
> z tej strony
cisnienie jest dobre nie jestem amatorem by tego nie sprawdzic 270751858-jezyk.gif amorek prawdopodbnie wywalony bo cos mokry 270751858-jezyk.gif ale wadpie ze to od tego !! w poprzednim cc mimo ze prawy amor był ok a lewy wywalony do zera a mimo to i tak prawa strona siedziała nizej takze wychodzi na to ze sprezyny ???
musisz zacząć wozić teściową z tyłu za fotelem kierowcy - to się wyrówna biglaugh.gif
> wyrówna
> wyrówna
> popieram
> wypróbowane - DZIAŁA U MNIE
Ja bym tam wolal z tesciowa nie jedzic jak ma mi buczec za uszami to wole jechac przechylonym
O ilość powietrza w kołach nawet nie śmiem pytać biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif. Nie przekosiłeś gdzieś amorów, albo zawiechy?! Nie masz jakiś ciężkich gratów w aucie?
jeszcze raz pisze ze :
-cisnienie w kołach jest dobre
-koła takie same
Dodam ze prawa strona ogolnie jest ciulata jak pisałem amorek jest mokry dodatkowo przy skrecaniu skrzypi mi jak drzwi w kosciele zey tego było jeszcze mało gdy skrecam a akurat znajda sie jakies wyboje to słychac na maxa stukanie nawet mozna powiedziec ze walenie zeby.GIF chyba teraz dobrze napisałem co i jak ?? czekam na jakies madre podpowiedzi
Ja ybm stawiał tak jak pisałem na mocowanie wachacza...a może on jest skrzywiony
> skrzywiony
> nic nie jest skrzywione
to nie mam pojęcia
głupi jestem
kiedy robiłeś geometrię ??
w porządku jest ??
nie ścina ci opon ??
> to nie mam pojęcia
> głupi jestem
> w porządku jest ??
nie tnie opon! Co ma geometria do stukania skrzypienia i do tego ze przeswit miedzy prawym a lewym kołem jest rozny.
myślałem o tyjm że masz z tego co pisałeś inne pochylenie koła prawego niż lewego.
> -koła takie same
> -buda napewno ok zadne tam dzwony
> ze walenie chyba teraz dobrze napisałem co i jak ?? czekam na
Może poducha po amortyzatorem zerwana?Miałem krzywawo,już mam prosto(bo już obie biją na byle dziurze) zeby.GIF
> prawego niż lewego.
poprstu prawe koło ma ciutke mniejszy przeswit i dlatego auto jest przechylone noi do tego te skrzypienie i stuki ehhh zapewne cała prawa strona bedzie do wymiany
> Sprężyna gdzieś jest pęknięta
peknieta raczej nie bo było by to odrazu widac po sciagnieciu koła wyglada to bardziej na wygnieciona sprezyne sam juz nie wiem
trzebaby springi obadac wg mnie
> -koła takie same
stukanie na 99%=mocowania staba do wymiany
myslalem, ze to wina zawiasu, ale po wymianie calego jest to samo. prawa srtona siedzi jakies 1-1,5 cm nizej sick.gif
> amorek prawdopodbnie wywalony bo cos mokry ale wadpie ze to od
> wyrówna
albo wreszcie pozwolic jej wysiąść z auta
Mój też z prawej strony jest przechylony bardziej .
Zauważyłem to dopiero jak zalożyłem szerokie lacie i obniżyłem autko.
Na dziurach i hopkach tylne lewe koło ociera o błotnik i ścina mi wewnętrzną część tylnej opony crazy.gif
