Proszę o pomoc. Bravka 1,6 LPG się popsuła
Proszę Was o pomoc z moją Bravką 1,6 LPG coś sie stało. Zaczęło się od tego że w sobotę jak jechałem na gazie auto zachowało się takjakby gaz sie kończył. Silnik stracił moc i zaczął się dławić. Zatankowałem gaz do pełna i działo się to samo na gazie i na benzynie. Przy zapalaniu miał kłopoty ale jak pokręciłem to za którymś razem zapalał, jednak jak dodawałem gazu to sie dławił, na wolnych obrotach silnik pracował równomiernie ale po gwałtowniejszym naciśnięciu na pedał przyspieszenia już nie. W czasie jazdy delikatnie musiałem go rozbójać bo jak szybciej dodałem gazu to sią dławił i tracił moc. Piszę w czasie przeszłym bo jak jechałem nim w niedziele to zgasł w czasie jazdy i już nie zapalił, musiałem go zaciągnąć na podwórko i tam stoi. Odłączałem klemy aby sie komputer zresetował ale to nic nie pomogło, zajrzałem do rozrządu czy pasek nie pękł, na szczęście jest cały. Auto ma 150tyś przejechane pasek wymieniałem po 90tyś z napinaczami cały komplet, Bravka jest z 1996 i mam ją od 7 lat. Błagam pomóżcie co to może być, ile kasy mam szykować na naprawę? Acha rozrusznik kręci ale nie odpala ani na gazie ani na benzynie, przypomniało mi się jeszcze jedno kiedy pierwszy raz poczułem spadek mocy jechałem z przyczepką, w której zrobiło się zwarcie bo światła coś zaczęły w niej głupiec. Z góry dziękuje za każdą radę, Pozdrawiam serdecznie.
moze sonda lambda albo cos? Musialbys sie na egzaminer wybrac
Katalizator ma ??
Jak się zatkał to w skrajnych przypadkach nie uruchomisz auta....
Są też inne możliwości:
- padł element zapłonowy (cewka)
Sprawdz po koleji i wyeliminuj proste rzeczy ( iskra na świecach, olej, dopływ paliwa, wydech)
witam
mozna sprawdzic czy cos sie z katalizatorem nie stalo, najprosciej wykrecic sonde i odpalic auto, teraz takie temperatury i auto na gazie wiec mogl sie katalizator wytopic i pozapychac wydech
przyczepka zrobila zwarcie ?....
posprawdzaj bezpieczniki - moga byc przepalone - nie tylko od oswietlenia przyczepy...
Wielkie dzięki, do serwisu będę mógł jechać dopiero w piątek bo wtedy wrócę z pracy, ale aż sie boje o koszty naprawy. wszystkim dziekuję za dobre rady. pozdrawiam
Witam wszystkich furowiczów
chciałbym sie z Wami podzielić moimi przeżyciami przy naprawie mojego autka.
Kiedy wróciłem z pracy po tygodniu Pan z warsztatu zakomunikował mi, ze jest popsuty komputer sterujacy pracą wtryskiwaczy ale pierw musze udać sie do "gazownika' ponieważ gaz jest też popsuty. Kiedy będzie naprawiony gaz to on zajmie sie naprawą komputera. Pan dodał do tego, że zrobił tak, że auto odpali na benzynie i dojadę do warsztatu. Oczywiscie udało mu się uruchomis samochód (przy czm strzelał jak z karabinu i nie wchodził na obroty). Po 100 metrach po wyjechaniu od niego zgasł i koniec.
Zaholowałem go do "gazownika" który mi pokazał jakies lewe pradowe przewody podłączone do ist. gazowej. stwierdził, że jest spalony przełącznik do gazu pod kierownicą, emulator i silniczek krokowy od gazu stoi. podłaczył instalacje na krótko tzn założył zawór za sprężyną (jak w polonezie) i auto odpaliło. Tak wiec byłem szczesliwy. Zostawiłem w tym warsztacie do naprawy przy okazji powiedzieli , że benzynę tez zreperują.
Po tygodniu oczywiscie (byłem w pracy a pracuje na wyjeździe) odebrałem auto sprawne tylko na gazie. Szef powiedział, ze za bezynę jest odpowiedzialna pompka paliwa, która jest przytarta i raz działa a raz nie. Koszt 350 zł. dodam że na alegro są po 115 a ja juz rok temu wymieniłem na nowa ze sklepu i nie wydaje mi się że to moze być 100% przyczyna bo nie jeździłem bez benzyny w baku. Nie wiem komu wierzyc czy pompa czy komp? Auto na benzynie sie muli niby na gazie jeździ, ale ja go muszę usprawnić. powiedzcie mi drodzy co o tym myslicie.
Pozdrawiam Was serdecznie. ZbigniewL
Acha zapomniałem dodać, że przy okazji naprawy inst. gazowej została też wymieniona sonda lambda (jej cena 350 zł- trochę drogo - alegro 89zł) bo podobno auto spalało jednocześnie gaz i benzynę. O tym też nie wiem co myśleć?
Cześć
Uważam, że przyczyną dławienia się samochodu może być przepalona jedna ze świec. Sprawdź stan świec i kable.
Co do problemów z odpalaniem, kiedyś w Corsie 1992r. samochód potrafił mi sam zgasnąć i już nie mogłem go odpalić, a następnego dnia było wszystko OK, oczywiście aż znowu nie nawalił. Elektryk stwierdził, że popsuło mi się urządzenie w aparacie zapłonowym zwane "halotronem" czy jakoś takoś. Skasował mnie na 250 zł.
Powodzenia
> Cześć
> mnie na 250 zł.
> Powodzenia
Wielkie dzięki za podpowiedź ale wydaje mi się, że świece i przewody powinny buć OK ponieważ na gazie jeżdzi idealnie a muli się po przełaczeniu na benzynę . Co o tym myślisz? Pozdrawiam
Hej
Jednyne, co mi przychodzi do głowy, to albo filtr paliwa, albo coś ne tak z pompą paliwową. Mogła się lekko przytkać i i nieregularnie doprowadać paliwo. Ale spróbój najpierw z filtrem paliwa - bo to tanie i wymiana też mało kosztuje.
Trzymaj się.
> Hej
> Trzymaj się.
Filtr paliwa? Oki, dzieki, za otuchę too, trzymał się będę a Bravce nie popuszczę, bedzie chodzić tak jak ja bedę chciał, może to troche mnie bedzie kosztować, ale tak bedzie. Pozdrawiam
Może wtryskiwacze się przytkały jeżeli jeżdziłeś długo na LPG to nie pracowały i może trzeba je wyczyścić?
Tak se gdybam
> Tak se gdybam
Dzięki, wtryskiwacze raczej nie bo odpalałem na gazie, a kiedyś jak mi jeden wysiadł to silnikiem rzucało i nierówno pracował. Ale jak zatankowałem 20 literków benzynki do baku to jakby sie mniej dławi. To moze jednak pompka. pompke chce kupić na alegro ale muszę wyjąć starą aby ja zmierzyć bo sa różne typy. Dla pocieszenia instalacja gazowa wczoraj mi wysiadła i jestem ugotowany. Przypomnę, że w sobotę odebrałem auto z warsztatu. Musze jechać na reklamacje. Tylko się pociąć
