El. szyba wariuje :(
Coś się psuje z moją lewą szybą, tą ktora niby ma czujnik przeciążeniowy. Czasami nie chce się zamknąć, czasami opuścić, czasami pójdzie tylko trochę, słychać że przekaźnik cyka, ale szyba nie działa.
Dobierał się ktoś z was do tego mechanizmu? Wydaje mi się, że to ten czujnik wariuje, może jakieś zdjęcia ktoś ma...? Albo chociaż info jak dobrać się do boczków drzwi, żeby wszystkich zatrzasków nie połamać frown.gif
> szyba nie działa.
> nie połamać
na smietniku czyszczenie prowadnic-jest tam fotka i opis jak sie pozbyc boczka a moze i u ciebie trzeba prowadniczke wyczyscic hmm.gif
> Coś wiek zaczyna doskwierać mojemu bravo
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
Dzięki, chyba dzisiaj się za to wezmę.
> Pozdrawiam
Wyczyść prowadnice, i nasmaruj linke. jak szyba ciężko chodzi to wyłącznik przeciążeniowy "myśłi" że nastąpiło otwarcie/zamknięcie szyby do oporu, i wyłącza Ci szybkę.
tylko z tym smarowaniem wszystkich prowadnic (tak mowi opis ze smietnika) to ja mam mieszane uczucia.U mnie (i chyba u innych tez)skrajne prowadnice sa z gumowej mechatej uszczelki takiej jak cała uszczelka szyby a tego to ja smarem nie posmarowałem i nigdy nie posmaruje 270751858-jezyk.gif bo jak tam sie syf z tym smarem zmiesza moze byc nieciekawie ,wyczyscic je szmatka i benzynka to co innego.
no właśnie problem jest taki, że ta szyba całkem szybko chodzi. W zasadzie to nie ma z nią problemu poza tym wyłączaniem frown.gif
Obawiam się, że to może być coś nie tak z tym wyłącznikiem przeciążeniowym.
Nic rozbiorę to zobaczę co się da zrobić. Pewnie dostęp do tego wyłącznika nie będzie wyglądać najlepiej...
takie przerywane działanie zdarza się też w przypadku utleniającego się styku elektrycznego w drzwiach....
ja miałęm taki przypadek, że szybka się otworzyła częściowo, a potem ani w jedną a ni w drugą.....a po chwili już normalnie....
okazało się że jak ręką ruszyłem w okolicy okrągłego gniazda elektrycznego w drzwiach, (podczas podnoszenia lub opuszczania szyby) to szybka stawała na chwilę......
rozpiałem złącze, popsikałem preparatem w spray'u do połączeń elektrycznych (typu elektrosol) i problem znikł smile.gif
próbowałem też ruszać w okolicach gdzie kable wchodzą do drzwi, ale nie wiedziałem, że to można rozłączyć. Dzięki.
Zdjąłem boczek, odkleiłem matę, obejrzałem sobie szybkę, sprawdziłem wtyczkę, ruszyłem kablami, sprawdziłem wtyczkę przy drzwiach i nic, szyba akurat teraz działało znakomicie, pewnie jutro się będzie psuła.
Próbowałem walczyć z czujnikiem, włożenie ręki pomiędzy szybę i ramę okna skutkuje prawie amputacją, więc za dobrze to on nie działa..., ale raczej nie powinien być powodem unieruchamiania szyby.
Zmierzyłem też czas otwarcie i zakmnięcia: 2,5s, 3s więc chyba całkiem nieźle, nie?
  • 4 tygodnie później...
u mnie już prawie wiem gdzie jest przyczyna, jakiś niekontakt w kablach od strony kabiny. Jak się ruszy kablami pod bezpiecznikami to szyba działa. Nie jest to sama złączka, bo ruszanie nią nic nie daje. W wolnej chwili sprawdzę gdzie to...
