Check Engine - pomocy
od niedawna jestem włascicielem Vectry B 1.8 16v
A więc.. wczoraj pojechałem w trasę ~800km i na trasie kilkukrotnie zapalała się kontrolcha check sick.gif
Najczęściej zdazalo się to przy dużych prędkościach (przy sciagnieciu nogi z gazu)... w tym momencie silnik dostawał zamulenia oslabiony.gif
Po zjechaniu z trasy palilo sie dlugo az do wychlodzenia silnika.
oto kody jakie zczytalem z mrugnięć kontrolki:
1329 - Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 4
1326 - Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra l
1327 - Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 2
1328 - Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 3
0325 - Nieprawidłowy sygnał z czajnika spalania stukowego 1
i co teraz? może ktoś mi podpowiedzieć co mam zrobić?
w sumie autko teraz jezdzi normalnie, check nie swieci.. no ale prędkości małe (jezdze po miescie).
aaa jest jakis dziwny objaw w silniku.. jakby klepanie zaworow cos ala dzwiek diesla.
> Witam
> Pisze z prośba tutaj bo astromaniacy pewnie będą znali ten silnik
> ala dzwiek diesla.
> mam nadzieje, ze to nic powaznego
Chodzi o czujnik spalania stukowego. Wymien go bo nie jest to zdrowe dla silnika.
Jaki koszt nie mam pojecia.
> Witam
> ala dzwiek diesla.
wymieniłem olej (było ponizej minimum)
narazie błąd się nie pokazuje.. ciekawe czy to oleum było tego powodem palacz.gif
> narazie błąd się nie pokazuje.. ciekawe oleum było tego powodem
Watpie.
NIe martw sie zapewne niedlugo znowu sie odezwie zebys tylko nie stanal w polu.
Albo miales zalane fatalne paliwo.
> Watpie.
> stanal w polu.
95 z Shella, Potem 95 z BP
mowisz, zeby wymienic ten czujnik ?
ECU używa tego czujnika do ustawienia zapłonu. Jeżeli czujnik niesprawny, to silnik kula się na ustawieniach awaryjnych = ani to ekonomiczne, ani zdrowe dla silnika.
Pozdr,
Grid
> powodem
mogło jeśłi było dużo poniżej minimum - wtedy potrafią pokazywac się dziwne błędy
> dziwne błędy
