Wymiana świec :(
dałem właśnie zmienić świece a tu zonk wrrr.giffrown.gif pan mi mówi ze 1 świeca jest obrobiona i nie da się jej wyjąć frown.gif coś mówił o wymontowaniu głowicy i o jakiejś tulejce o co chodzi i jaki byłby koszt takiej niespodzianki frown.gif może ktoś jest z okolicy co robi takie rzeczy to z przyjemnością się zgłoszę smile.gif do niego info na priv.
znaczy ze sie gwint obrobil , trzeba zdjac glowice jakos wybic tamta swiece ,wypilowac troszke ten gwint do okola i wbic tulejke juz z gwintem zeby swieca sie spowrotem dala wkrecic, no napewno trohszke to kosztowalo bendzie bo trzeba bendzie przyszlifowac glowice ok 40zł nowa usczelka pod glowice 40zł robocizna ok 150zł no i niewiem jak ta tulejka ale podejzewam ze tulejka ok 30zł bendzie kosztowac oslabiony.gif
> dałem właśnie zmienić świece a tu zonk pan mi mówi ze 1 świeca
> jest obrobiona i nie da się jej wyjąć coś mówił o wymontowaniu
> takiej niespodzianki może ktoś jest z okolicy co robi takie
> rzeczy to z przyjemnością się zgłoszę do niego info na priv.
Naprawia to albo metoda heli-coil, albo po prostu przegwintuja na wiekszy rozmiar i wkreca tulejke. Kiedys znajomemu tulejke wstawili w maluchu za 50pln wink.gif
Jakby tylko udalo sie wykrecic swiece to da sie to zrobic bez zdejmowania głowicy. W gniazdo swiecy wklada sie specjalna sprezynke - nazywa sie to heli coil - ostatnio jak cos takiego robilem to koszt ok 50 zl od swiecy.
> Pozdrawiam
a znacie jakiegoś specjaliste (który robi z takimi beznadziejnymi przypadkami) bo tą swiece gościu jak przy mnie wykręcał to juz była obrobiona więć to jakiś poprzedni frędzel to zwalił frown.gif.
Słyszałem kiedyś jak jeden mechanik mówił mi że miał podobna przygodę z cc 700 i też gwint na świecy obleciał. Powiedział mi że (UWAGA to bedzie dobre smile.gif ) "Wzioł kawałek pręta i przyspawał go do świecy". Podczas spawania świeca się nagrzała a przyspawany kawałek pręta było dobrze wziąść do ręki i świece wykręcił bez problemów. Mówił że żadnych strat w aucie nie było.
> Pozdrawiam
a mógł byś to dokładniej opisać jak to robią, bo ja mam podobny (ale odwrotny) problem, świeca jest wykrecona ale juz nie mozna wkrecić nowej przez zrąbany gwint crazy.gif Da rade zrobić to bez wyjmowania głowicy? przecież do wnętrza cylindra nie moze sie dostać żaden opiłek metalu a żeby wczepić tulejkę trzeba jakoś mechanicznie obrobić ten otwór crazy.gif
> wkrecić nowej przez zrąbany gwint Da rade zrobić to bez
Oczywiscie da radę. W otów wsadza sie specjalną sprężyne która zastępuje gwint.
> zastępuje gwint.
A tak z ciekawości.. kupi się to w jakimś sklepie w Częstochowie?
Jesli tak, to proszę o info, gdzie taki specjalistyczny sprzęt można dostać.
