nie chce zapalić
mam pytanko , nie znam sie za bardzo na mechanice i dlatego chciałbym sie was poradzic zanim uno pojdzie na warsztat .dzisiaj chciałem odpalic samochod i nic , rozrusznik kręci ale silnik nie zaskoczył. Jakie są najczęstsze przyczyny takiej awarii , co posprawdzac zanim podjade na warsztat , wolę najpierw sam pogłubać niż póżniej ubolewać nad stracona kasą , przecież to możę być jakaś drobnostka , świece czy coś w tym stylu .Proszę o rade
> rade
U mnie czasami też nie odpala. W te gorączki się zaczeło. Mam na to inny sposób. Otwieram na chwilę korek wlewu paliwa ( słychać zasysane powietrze ) i potem juz bez problemów zapala. Gdy tego nie ma ( np rano gdy jescze chłodno ) to odpalam bez przeszkód. Nie wiem czy to jest normalne aby było aż takie podciśnienie w zbiorniku. Jest na to rada?
Cześć mój też nie odpalał wymieniłem świece kopułkę palec cewke filtr paliwa i dalej nic oddałem do fachmanów i zrobili okazało sie że to czujnik położenia wału korbowego
1,0 ie
ma podobny poblem z zapaleniem: nie zapala normalnie - pomaga tylko uderzenie w cewkę, podmieniłem ją na inną i to samo, wymieniłem styki we wtyczce do cewki, iskra jest na wszystkich świecach, kopulka i przewody nowe, jak już zapali to jedzie, brak mi pomysłu
moj uniacz kiedys zdechł do zera z bardzo banalnego powodu....
w 1.4 jest digiplex przykrecony do nadwozia, wydawac by sie moblo ze tak odbiera sobie zasluzona mase... ale niestety nie,
o ile zasileanie i pozostale przewody sa doprowadzone szczelnymi zlaczkami, tak masa jest poprostu wpieta zwyklym starym odslonietym typemzlaczki do blaszki wkreconej do nadwozia tuz pod akumulatorem, i przysniedzenie wlasnie tej zlaczki unieruchomilo auto na dobre.
pozdrawiam Lukasz
> Kolega (?) tu by coś o sobie napisał
zrozumiałem, przepraszam, czu wystarczy?
dzisiaj posprawdzałem wszystko kable , świece i wszysrko gra , wlałem paliwo do gażnika odpalił , czyli wychodzi na to , że poszła pompka paliwa , sprawdziłem bezpieczniki i wszystko ok , ale tu moje pytanie samochód normalnie jeżdził odstawiłem go do garażu i na drugi dzień nic , więć jeżeli byłaby to pompka to stanąłbym po drodze , mam pytanie czy pompka paliwa ma jakieś przekażniki , może to jest powód
witajcie!
mam podobny problem tylko tyle ze mi odpala i jak nacisne na pedal gazu to gasnie, mechanik wszystko mi posprawdzal co dalo sie bez kanalu, nie sprawdzil czujnika i czegos tam jeszcze z tylu silnika.... chyba impulsatora. to bylo tak przyjechalem i wstawilem autko do garazu rano wpadam chce zapalic a tu takie jaja i do tej pory nic, juz tydzien tak stoi.., wyglada to tak jakby mysza weszla do srodka i jakis kabel przegryzla albo cos...jezeli ma ktos jakis pomysl to prosze o jakies sugestje.. dzieki
> witajcie!
> dzieki
WItaj. Na wtrysku to sie za bardzo nie znam ale czy próbowałeś resetować kompa??
Odepnij kleme na chyba 15 min. czy jakoś tak i zobacz co będzie.
sprawa się wyjaśniła , problem tkwił w pompie paliwa a dokładnie w elektryce na jakimś kabelku było przebicie , ale juz wszystko gra i znów śmigam moim uniem
a moze po prostu masz jakąś uszczelkę w gaxniku walnięta ????
Kup zestaw naprawczy (28 zł) i wymień uszczelki i dobrze poskręcaj.
Moze gdzieś Ci cieknie paliwo i jak postopi to ma puste komory ????
Ja miałem tak po wymianie uszczelek i okazało się że spierdzielało paliwo bo były śrubki nie dokręcone wink.gif
