halogenki w scs - jakiś manual może?
Tak sobie myślę, że trzeba założyć halogenki, a raczej wypadałoby i tu sprawa dla majsterkowiczów. Czy w sieci jest jakiś manual, jak to zrobić w SC S rocznik 99 ? Gdzie szukać kabelków, jeśli podprowadzone (kostkę, pod obrotek miałem, więc ... ). Jak prowadzić kabelki i skąd, który przełącznik jest do nich (myślę, że pierwszy od lewej z tych bombelków wystających :D ). Proszę o jakąś pomoc. Z góry wielkie dzięki smile.gif
poszukaj kabli za nadkolem w kierunku przodu samochodu, zwisających gdzieś koło blachy za "zakrętem" zderzaka biglaugh.gif
jak nie ma to trza ciągnąć nowe
ew. sprawdź czy masz styki w bezpieczniku 19 (pierwszy od lewej w najniższym rzędzie) - włóż tam bezpiecznik - jak nie wyleci a będzie się ciasno trzymał to znaczy że masz instalkę i wystarczy tylko włozyć bezpiecznik i przekaźnik D (prawa kolumna drugi od góry), podłączyć haluxy oraz zmienić listwę na taką z przyciskiem do klimy (ew. można próbować dołączyć przycisk do klimy ale nie wiem czy nie trzeba coś w elektronice grzebać i poza tym musiałbyś mieć druga listwę na części) i gotowe
Okej. Dzięki
Ps. jak robiłem przymiarkę do obrotka to widzialem jakies bebechy przy lewym przełączniku. Może nie muszę nawet listwy kupować? Czy to to co ja myśle?
> Okej. Dzięki
przy jakim lewym przełączniku?
> na listwie ... no po srodku jest czerwony przycisk, trojkacik
acha... no to Ci powiem że tam bebechy z tyłu ma kazda listwa, ale nie wiem czym się różnią: musiałbym oblukać swoją obecną listwę i starą spaloną listwę żeby porównać... a nie chce mi się teraz tego robić bo za zimno zeby się dobierać do listwy
a jaki moze byc koszt poprowadzenia takiej instalacji i czy kazdy elektryk cos takiego zrobi niewiem.gif
Ja niestety nie mialem juz gotowych kabli. Sam musialem prowadzic. Kupilem na gieldzie za 10 PLN listwe przednia z wylacznikiem, do tego przekaznik za 6 PLN. Kilka godzinek w kanale pod, nad i wewnatrz samochodu i halogenki swieca. cool.gif
na pewno każdy DZIDA by to zrobił biglaugh.gif ale czy elektryk to nie wiem biglaugh.gif (normalny zdrowy na umyśle elektryk zrobi biglaugh.gif)
Schemacik listwy przełączników
Jak patrze na ten schemat to aż mi się odechciewa grinser006.gif żartuje oczywiście. Dzięki. Zaraz sobie wsyztsko obadam smile.gif
