wyciagniecie altka
duzo jest roboty zeby wyciagnac alternator ??
ile czasu to mniej wiecej zajmuje?
czy lepiej z tym pojechac do mechanika ?
Nie wiem jak to jest w 1,4 ale jesli chcesz sobie poczytac o moich bojach z alternatorem w 1,6 to kliknij sobie tutaj.
kurde nie jestem pewien czy to alternator ale gdzies z tamtych okolic dochodzi dzwiek podobny do pracujacej wiertarki tak jak by sie przycieralo jakies lozysko.
To zdejmij pasek napedu alternatora, odpal auto i sluchaj. Alternator wtedy nie bedzie Ci pracowal, wiec bedziesz wiedzial czy to on halasuje czy moze cos innego.
Ja bym zaczal od tego.
masz jakis dobry sposob na sciagniecie paska ?
U mnie w 1,6 zdjecie paska wieloklinowego jest bardzo proste. Wystarczy zdjac przednie prawe kolo (zeby bylo latwiej, choc chyba niekoniecznie) i poluzowac sruby napinacza. Plytke z rolka napinajaca sie przesuwa i pasek jest juz luzny i fajnie wychodzi.
Ale w 1,6 pasek napedza jeszcze pompe wody, u Ciebie pewnie bedzie inaczej.
> Ty masz silnik 1,4 i jak tam jest to za bardzo nie wiem
> wychodzi.
> inaczej.
jutro sobie zobacze. nie powinno byc problemow bo w 1.4 jest w duzo miejsca. jeszcze jak mozesz naprowadz mnie po czym poznam rolke napinajaca 270751858-jezyk.gif
> napinajaca
Nie wiem czy tam w ogole taka rolka jest. Musial by sie wypowiedziec ktos kto zna dobrze silnik 1,4.
Kurcze, nie mam akurat pod reka ksiazki Zembowicza, bo bym sprawdzil jak tam jest. A tak to d... Moge Ci jedynie opisac jak to u mnie bylo.
W 1,6 to wyglada tak, ze jest taka gruba blacha o ksztalcie zblizonym do trojkata, do ktorej jest przykrecona rolka (takie plastikowe kolko z lozyskiem). Na tej blasze jest jeden otwor podluzny, tak zeby byl mozliwy ruch gora-dol, i jest tez taki duzy okragly otwor, w ktorym jest taka duza nakretka z mimosrodem. Krecac tym mimosrodem, powodujemy przesuwanie sie plytki z rolka troche do gory i na dol, napinajac pasek wiecej lub mniej.
dzieki za opis !!
juz wiem co prawdopodobnie buczy. lozysko na alternatorze ma duzy luz. wiec czeka mnie regeneracja alternatora.
