Chińskie "webasto"
Kupiłem takie cudo 5kW
I teraz czytam, oglądam i się zastanawiam.
Urządzenie sprawdzone, podokręcane, bo niektórym się zdarzało, że np. świeca była luźna.
Czy wymieniać wężyki na nasze igielitowe?
I kluczowa kwestia - zasilanie.
Pod ręką mam zasilacz do ledów, ale 150W - sugerują 180
I kwestia podtrzymania zasilania po zaniku napięcia z sieci.
Czy faktycznie samochodowy aku z podłączonym prostownikiem to mus?
A może mały żelowy aku 7-9Ah wystarczy?
Jaki tam może być prąd "rozruchowy"
Może jakiś system podtrzymania?
Temat z grzejnikiem do odzysku ciepła na wylocie spalin szwagier ogarnął z powodzeniem, ale w kwestii zasilania też chętnie coś przerobi.
Jeśli 12V to 150W to jest przeszło 12A, Aku 9Ah wyżlopie w pół godziny.
Podtrzymanie tylko wtedy chyba, jeśli zależy Ci na działaniu bez zasilania przez dłuższy czas.
Te, które sprawdzałem, pobierały maks. 10A, w czasie gdy grzała się świeca żarowa. Po rozpaleniu ok 2A. Podczas wyłączania świeca też się grzeje.
Mały akumulator wystarczy, ale musisz dorzucić do tego jakiś moduł ochraniającego przed nadmiernym rozładowaniem, bo te webasta takiego nie mają. Najlepiej taki, który odetnie pompkę, żeby nagrzewnica miała możliwość wystudzenia się na pozostałym prądzie.
Edytowane przez Orochimaru
Mały aku żelowy ma być w razie "W"
Chciałbym tak skompletować, aby zasilacz który posiadam służył do rozpalenia i bieżącej pracy, a aku (doładowane w razie potrzeby z głównego zasilacza) służyło jako bufor na wypadek braku zasilania z sieci.
Teoretycznie mógłbym wpiąć w układ ten aku czyli zasilacz-aku-webasto, ale boję się, że zasilacz może przeładować aku.
I tu pytanie o jakiś układ, który mógłby to kontrolować.
W sumie najłatwiej byłoby postawić tani ups przed zasilaczem.
Dużo prądu jest potrzebne tylko na rozruch, gdy grzeje świeca żarowa, później do zwykłej pracy bardzo mało.
Jak masz dostęp do wężyków to zostaw fabryczne, trochę wytrzymają. A jak nie to od razu montuj na lepszych.
23 godziny temu, pakuu1 napisał(a):
Gdzie montujesz i ile m2 chcesz ogrzewać?
Mały warsztacik jakieś 20m2 i koło 60m3 kubatury
Jedyne źródło ciepła?
Daj znać jak sobie radzi.
Jedyne. Jak teść uszczelni i znajdziemy grzejnik na odzysk ciepla ze spalin to dam znać.
Używam klasycznej nagrzewnicy 20kW do ogrzania 230m2 i bardzo dobrze sobie radzi. Dla małych powierzchni, taki maluch pewnie spokojnie sobie poradzi.
