dziwne hamulce
Witam mam ostatnio problem z hamulcami do tej pory nigdy tak nie bylo.coraz czesciej mi sie zdarza ze podczas jazdy kiedy chce zahamowac auto praktycznie nie hamuje a pedal opada na samo dno.Nie wiem co sie dzieje czy to wina pompy,zapowietrzenia lub starego plynu.auto ma 7lat sc900 73tys.km.jestem jego posiadaczem od 3lat i plynu nie wymienialem a czy poprzedni wlasciciel wymienial to juz tego nie wiem.Kolega mowi ze moze byc to stary juz plyn i pod wplywem ciepla robi sie rzadki i pompa moze go przepuszczac troche racji w tym jest bo dlatego pedal opada na samo dno.moze znajdzie sie ktos co przytrafilo mu sie to samo.z gory dziekuje za jakiekolwiek rady. niewiem.gif
najlepszym rozwiazaniem bedzie wymiana plynu i wyeliminujesz dwie mozliwosci bo i stary plyn i odpowietrzenie.. pozdro
a jak wymienic plyn?bo odpowietrzanie to juz dla mnie prosta sprawa.
trzeba wyssac wszystko ze zbiorniczka a potem nalac swierzego i zaczac odpowietrzac tak dlugo az z kazdego zaworka bedzie lecial czysty swierzy plyn.. ale ja bym sie wybral i sprawdzil ile mechanik za takie cos wezmie np northauto albo jakis inny co ma do tego automacik i robi to w 20 min wink.gif i za niewielkie pieniadze wink.gif POZDRO
> do tego automacik i robi to w 20 min i za niewielkie pieniadze
> POZDRO
no kolega akurat pracuje w norauto i u nich biora 45zl tak mi mowil plus cena plynu chyba ze swoj dam.
> POZDRO
nic nie trzeba wyssać. styknie konsekwentnie odpowietrzać od najdalszego koła od pompy hamulcowej( tylne prawe) z minimalnym zapasem płynu
pozdrawiam
Ja w maluchu miałem podobnie. Pedał wpadał na sam dół i hamowałem ręcznym (dosyć efektowne wink.gif ) Ja miałem zniszczoną pompę. Wymieniłem na nową i pykało smile.gif Taka ciekawostka, że w maluchu najdalsze koło jest tylne lewe smile.gif
