Po sąsiedzku pytanie....
Moja znajoma uno trochę pokiereszowała i poprosiła mni eo pomoc .....
chodzi o wymiane przedniego zderzaka i klamki w tylnych drzwiach.... może jakieś manuale macie albo coś ... smile.gif
szczególnie chodzi mi o to jak te wszystkie ustrojstwa z drzwi pozdejmować żeby czegoś nie połamać..
> z góry dziękuję za wszelkie sugestie
a jesli intuicji brak biglaugh.gif to oddac do fachowca, bo wiecej zachodu z tym bedzie niz to warte waytogo.gif
nie wiem czy twoja znajoma ma Mk1 czy Mk2, ale zdjecie zderzaka w Mk1 ma dwa warianty(zaleznie od tego czy posiadasz kanal czy nie.
Wariant pierwszy (kanalu brak):
Uwaga: jesli lubisz sie czolgac i masz glugie rece to przeskocz do punktu 3 wink.gif
1. odkrec plastikowe nadkola (3 blachowkrety pod klucz 6 na jednym nadkolu)
2. delikatnie podwazajac aby nie polamac wyjmij nadkola i opusc tak aby lezaly na kole-nie musisz ich wyjmowac calkiem;
3. tuz przy nadkolu jest piersza sruba (kluczyk 10) mocujaca blotnik, uwaga, jesli jest zardzewiala lubi sie urwac! manewr wykonaj dla obu stron.
4. z przodu zderzak jest przykrecony na 3 srubach (rowniez 10). bez problemu je dostrzezesz po zdjeciu nadkoli. oczywiscie wykrec wink.gif
zderzakl wisi juz tylko na 2 srubach !
5. pod grillem sa dwie sruby-odkrec je i uwazaj zeby zdesio nie spadl ci na leb wink.gif (u mnie sa na srubokret krzyzakowy);
2. odkrec srubke znajdujaca sie posrodku gornej krawedzi grilla a nastepnie podwazajac dwa zaczepy wyjmij grill;
i to chyba wszystko. cala operacja jest w miare prosta i nie zajmuje duzo czasu.
wariant drugi (jesli masz kanal):
zrob jak w jak wyzej ale daruj sobie odkrecanie nadkoli.
moim zdaniem z wymiana zderzaka powinno zejsc nie wiecej niz 45 min wliczajac w to podrywanie znajomej i palenie papieroskow wink.gif
pozdrawiam i mam nadzieje, ze ci to jakos pomoze
w MK2 jest podobnie (jesli nie tak samo) tyle ze zderzak jest jakby wsuniety na zagiecia blotnikow ok.gifzlosnik.gif
> ze sie tak wyraze... mozna to zrobic intuicyjnie
> a jesli intuicji brak to oddac do fachowca, bo wiecej zachodu z tym
> bedzie niz to warte
fachowiec rzucił ceną taką że mnie powaliło, smile.gif więc chyba trzeba będzie intuicję uruchomić ...
> dziękuję wam za wsparcie ze zdesiem ....
> ... a może jeszcze o klamce coś mi powiecie..
no ja tez tylnych klamek nie mam wiec nie pomoge.
