Basen pielęgnacja
Jako że zaczynają się wątki basenowe to i ja mam pytanie. Rok temu postawiłem taki 10m³. Był jakiś filterek papierkowy, kupiłem chemię i jako tako pierwszs 2mc było ok a potem już ciężko było go zrobić klarownego.
Może ktoś podpowie
-jaki filtr teraz nabyć
-jakieś porady z chemia
-czym odkurzac dno (miałem jakiś Odkurzacz intex ale wolno dzialal a na końcu się zepsuł
-jakiś harmonogram pielęgnacji?
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Chlor w takim pojemniczku do pływania+ jakiś antyglon. Filterek co jakiś czas płukałem wodą pod ciśnieniem z węża, na odkurzacz na razie mnie nie stać, więc brałem wąż ssący od pompy i tak odkurzałem ;) Pompka chodziła prawie cały czas.
Może ktoś podpowie
1. Wyrzucić pompe na papierowe filterki.
2. Kupić pompe piaskowa, im większa wydajnosc tym lepiej.
3. Dokupić skimmer https://allegro.pl/oferta/skimmer-powierzchniowy-oczyszczacz-do-basenu-do-lisci-owadow-intex-28000-13234719502
4. Do skimmera tabsy https://allegro.pl/oferta/triplex-pro-3-kg-tabletki-basen-4w1-chlor-chemia-12125516911
5. Odkurzacz intex podłączany do pompy.
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-zestaw-reczny-do-czyszczenia-basenu-intex-17270657849
Umnie taki zestaw śmiga z basenem 20m3.
Woda klarowna od maja do września.
Do tego PC 7kW i 30 stopni w basenie cały czas.
32 minuty temu, Chalek napisał(a):
Do tego PC 7kW
Jaką masz pompę ciepła? Cicho to chodzi?
Jaki koszt rocznie wychodzi za taką temperaturę w basenie?
Nie ma pojęcia. Ciagnie z PV.
Może ktoś podpowie
Tak jak juz pisali, filtr papierowy do kosza i kupujemy piaskowy.
Trzeba to zasilić porządną pompa i będzie działać.
Na początku sezonu (u mnie w CZ może się to trochę inaczej nazywać) robimy terapie szokowa chlorem - czyli takie małe chlorowe kuleczki rozpuszczamy w wiadrze i dajemy do basenu z swierzo nalana woda. Po tygodniu od terapii szokowej, która ma na celu sterylizacje, regulujemy PH. Bez regulacji PH się nigdy nie uda ustabilizować basenu. Później podczas używania raz na tydzień tabletka chlorowa 3v1 lub 5v1 i będzie cacy, tylko trzeba PH sprawdzać.
Czym sprzątać - jak będziesz mieć porządny filtr i pompę to kupisz sobie za kilka zł szczotkę z kijem co się do filtracji podpina i będzie cacy.
Ja bym do tego tylko dodał pkt 6 - regularne czyszczenie wsadu pompy.
