skrzynia biegów - wsteczny awaria HEPL !
od jakiegoś czasu ciężko wsteczny mi wchodził ale to bagatelizowałem
dzisiaj rano wsiadłem do auta i nie da sie go wogole wrzucić
pooglądałem to z grubsza i wydaje mi się ze ta linka która wciska go w podłoge jest albo urwana albo słabo napięta
moze to być przyczyną czy spodziewać sie czegos innego ?
a w ccs jest podciągany wsteczny? jak scsie? jak tak to zobacz pod mieszkiem czy ta zapadka sie dzwiga...
jest wciskany w poodłoge i potem tak jak na czwórke, czyli tak samo jak w maluchu
oglądałem pod mieszkiem i ta linka co wciska lewarek w podłoge jest tak jakby luźna
> jak w maluchu
> tak jakby luźna
> kurde
a na wyłączonym silniku sie da?
bo juz sie kiedys spotkałem z takim przypadkiem...
tez nie
podlaczam sie do pytania,kolega ma ten sam problem,wciska sie tylko i dalej nic nie chce isc do tylu.
> tez nie
linka idzie do wybieraka <ok> odkrec od wybieraka ( jedna sruba zdaje sie 10 ) i wyjmij blokade. zobacz czy linka jest cala i tyle... po zdemontowaniu tej blokady bedziesz mial wsteczny i inne biegi ale mozesz nie miec 5 ale to zalezy od wybieraka ok.gif
> linka idzie do wybieraka odkrec od wybieraka ( jedna sruba zdaje sie
sciągnolem tą blokade i tak jak mówisz 5-biegu nie było ale wstecznego nadal tez nie
linka wygląda na całą ale jest dziwnie słabo naciagnięta
i co dalej proponujecie ?
auto naprawione,
linka była słabo naciągnięta, jakoś sie mocowanie poluzowało i drut pogioł.
pozdro
no i znowu wsteczny nie wchodozi wsiadłem rano działał, przejechałem ze 3 km i dupa frown.gif
linka jest naciagnięta i wszystko wygląda OK
co jeszcze moze być powodem niewchodzenia wstecznego ?? help
